Автор Тема: Новые масла MOTUL линейки 8100  (Прочитано 40260 раз)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
Re: Новые масла MOTUL линейки 8100
« Ответ #160 : 04 03 2011, 00:32:02 »
Блиннн тока добрался до компа(((но ничо...када следующий закупон?
Как наберётся желающих, литров под 50..так и поеду закупаться для одноклубников :)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #161 : 05 03 2011, 20:53:10 »
Масла Motul, Мотюль
_http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=927&st=15
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #162 : 05 03 2011, 21:05:03 »
MOTUL 300V Power
_http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=34463.new#new
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #163 : 05 03 2011, 23:07:05 »
MOTUL 300V Power
Нафига ссылки на наш форум подчёркиваешь? :o 8D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #164 : 06 03 2011, 01:06:05 »
привычка)))  застращали демоны)))
kemerovohunter
    • Prado 95 ,5VZ, МКПП
« Ответ #165 : 09 02 2013, 19:11:58 »
Х макс 0-40 показал себя просто отлично, до этого пробовал заливать ликви молли . до 5 тысяч пробега работает хорошо, потом по всей видимости пакет присадок срабатывается , С Х-максом такая ситуация после 8 тысяч возникла. В -46 заводилась без проблем , двигатель работает намного тише , чем на ЛМ . Масло начинает чернеть гдето после 2.5 тысяч пробега. двигатель 5vz , Прадо 95 -1996 года, пробег 187 000 . масло не горит , моет отлично. От замены до замены. Мотюл всю линейку попробовал для этого мотора, от о-30 не в восторге, сливал на 4 тысячах эксперементировал дальше .Х -МАКС 0-40 очень понравилось . Сейчас время к следующей замене смотрю на 0-30 естер .
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
« Ответ #166 : 30 05 2013, 20:08:10 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=115573.new#new
Заказать хочу
Motul 8100 Eco-clean 5W-30 C2
Maks_Motul
  • С ув., Максим,
  • Старшина
    • VW Golf MKVI
« Ответ #167 : 30 05 2013, 21:22:48 »
Заказать хочу
Это масло категории MidSap
Я бы не советовал заливать масла экологичности класса С2, в наших условиях сработается за 5000 км., а то может еще быстрее. Наше топливо, содержит много серы, в двигателе будет образовываться кислая среда при прогревах. Очень быстро сработается, + оно имеет Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.0 мПа.с (проще индекс защиты двигателя). Все что ниже 3,5, больше работает на экологию, чем на защиту двигателя.
Самое оптимальное для вашего мотора будет это 8100 Eco-nergy 5W-30. Если мотор нагружен бывает часто, смело можно наливать  8100 X-cess 5W40
NakuriteDeda
    • Lexus RX200t
« Ответ #168 : 31 05 2013, 00:20:57 »
Плюсану, спасибо Макс!
По рекомендации нашего филиала Мотуль залил вместо х-Cess 5W40,  X-clean 5W30.
Скажите они правы? Или не так существенно?
Спс!
Such a nice day today, don`t fuck it up!
Vit063
    • TLC 120, 2007г/в, 4л, оф
« Ответ #169 : 31 05 2013, 11:14:46 »
Автор темы, а голосовалку поправить можно, на фоне новой линейке масел?Пару лет прошло... ;)
Езжу на Motul 8100 X-cess 5W-40, все устраивает, ну почти все... смущает
Вязкость при 100°C  ( 212°F ) , ASTM D445: 14,2 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C  ( 302°F ) , ASTM D4741 3,73 мПа.с просто отлично, ЩЧ не плохое 10,1 мг KOH/г
кажется мотор работает шумновато.
Рассматриваю масло на всесезонно:
Motul 8100 X-lite 0W-30
Физико-химические свойства
Класс вязкости, SAE J 300: 0W-30
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298:               0,853 г/см3
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445:                 68,7 мм2/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445:               11,9 мм2/с
Вязкость HTHS при 150°C (302°F),    ASTM D4741   3,6 мПа∙с
Индекс вязкости, ASTM D2270:                                171
Температура застывания, ASTM D97:                      -54°C / -65,2°F
Температура вспышки, ASTM D92:                           232°C / 450°F
Сульфатная зольность, ASTM D874                          1,5% массы
Щелочное число, ASTM D2896:                               11,2 мг KOH/г
ТТХ очень приличные и превосходит масла Motul 8100 X-cess 5W-40, правильно понимаю? Масла разные, конечно, хотя по параметрам и по жиже, но HTHS очень приличное!
Maks_Motul что скажете?
Лично бы я остальные масла Motul под данный движок не рассматривал, за исключением, конечно Motul 8100 Eco-nergy 5W-30!
... и будет вам счастье!
