Автор Тема: Замена задних аммортизаторов  (Прочитано 33943 раз)
Антохыч
Re: Замена задних аммортизаторов
« Ответ #140 : 05 06 2013, 10:12:26 »
все понятно, извиняюсь, просто искал поиском и не заметил что ветка по 90 м  icon_friends
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #141 : 10 04 2014, 21:49:36 »
вот еще вопрос когда распаковал аморт, он у меня расправился в полную мощь и на нем стали видны подтеки, фото прилагаю, при прокачке вроде ничего не подтекает, может ли быть это заводское масло?? как у вас было??
а все-таки koti4 правда линки сурфовские можно поставить??
Сегодня купил пару задних амортизаторов 48531-69607 на ам-ре надписи TOYOTA и  TOKICO . Когда достал из упаковки -  картинка точь в точь как на фото, при прокачке так же - ничего не подтекает.
Думаю это технологич. масло которое ни на что не влияет.
Старые машины делали инженеры, новые делают маркетологи.
« Ответ #142 : 11 04 2014, 09:07:18 »
Правильно думаешь. Тоже такой приходил, передний.
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #143 : 19 04 2014, 20:12:55 »
Сегодня поменял стойки.
По совету форумчан:
Вычистил грязь из чашек - залил гайки в чашках вдшкой.
Вдшка плескалась в чашках неделю, но это не помогло.
Не стоит жечь нервы, пытаясь открутить прикипевшую гайку на 14.
Болгарка + пара запасных дисков наше все.
Перед тем как менять стойки обязательно закажите шайбы:
2штуки:   Toyota 90948-02119
и 4штуки:   Toyota 90948-02131
Не стал колхозить от газели - заказал оригинал.
Желающим сэкономить можно заказать 2штуки: 90948-02119 ибо эта позиция срезается болгаркой.
Перед установкой каждую стойку - обязательно прокачать раз пять.
Машинка, после замены стоек, пошла более плавно проглатывая неровности дорог намного лучше.
В самостоятельной замене стоек, ничего страшного нет.
Всем удачи. :)
« Ответ #144 : 19 04 2014, 20:19:24 »
плохо читал  8D грил болгаркой за 5 мин, а шайбы в комплекте должны быть
« Ответ #145 : 19 04 2014, 20:21:48 »
и если размачивать вд не катит, лучше декса
SSSR
    • TLC J95 1KZ-TE
« Ответ #146 : 19 04 2014, 20:29:27 »
Читать умею - ветку читал всю...в т.ч. и про болгарку...
Комплекты бывают разные - в моем комплекте шайб не было.
5 мин болгаркой думаю это скорее образное выражение..для амортизатора стоящего не на машине, а зажатого  например в тисках в гараже - тогда и за 3 мин...не предел.
« Ответ #147 : 19 04 2014, 20:33:37 »
снизу открутил, ногой согнул, болгаркой с тонким диском отпилил
« Ответ #148 : 19 04 2014, 20:36:35 »
когда ставишь, резьбу медяшкой взбрызнуть
Svetлая
  • Управляю Метлой!
    • Фриша
« Ответ #149 : 19 04 2014, 22:33:21 »
я вообще, ключиком сорвала, нечаянно :-[
кстати на машине. не знала что на прадо можно открутить аморт и снять его с пружиной для дальнейшего...
