Автор Тема: Замена задних аммортизаторов  (Прочитано 33941 раз)
Re: Замена задних аммортизаторов
« Ответ #120 : 20 02 2013, 22:26:25 »
незнаю,думаю родные стоят,а аморты  сжимал когда он откручен был,значит они требуют замены? :o
родные еще и обрезанные , вообще жесть , аморт резкие колебания должен глушить , когда глушит тогда и раскачки нет
ШЕФ
    • Toyota Land Cruiser Prado 95
« Ответ #121 : 20 02 2013, 22:40:07 »
то есть надо поменять и амортизаторы,не только пружины?правильно я понял ?
победили в 45ом-победим и сейчас!!!
« Ответ #122 : 20 02 2013, 23:01:07 »
давно когда "за рулем" был нормальным журналом  ;), там описывалось влияние состояние амортов на продольную и диагональную раскачку а также влияние подвески на помозной путь , основная причина это как ни крути аморты , но если резаные пружины, попробуй сторону вывесить и стаб открути, посмотри как стоят, скорее всего пружинки не родные и резали их чтоб аморт сберечь, ход у родного не очень
ШЕФ
« Ответ #123 : 20 02 2013, 23:11:59 »
я ему звонил,он сказал типо зад задраный,а я их обрезал  >:D,вот гад,молодняк блин,проблем только наделал  >:( ,будем делать все как должно быть  icon_crazy2
« Ответ #124 : 20 02 2013, 23:17:31 »
покоя 05е белые приоры не давали  ;D
ШЕФ
« Ответ #125 : 20 02 2013, 23:56:52 »
аха решил с прадика приору сделать  ;D
ДОБРЫЙ ЖЕКА
« Ответ #126 : 10 03 2013, 07:43:44 »
Здрасти всем=)
Задние мартеры менять проще простого=) накидываеш ключик на верхнюю гайку, упираеш ключик в корпус авто и крутишь верхнюю часть аморнтизатора руками и все спокойно откручивается, потом как отвернули гайку, снимаер резиночки и шайбочки.... напрягаемся и сжимаем амотрет... выносим его с посадочного отверстия в чторону и раскручиваем нижнюю часть амора. (Аморы поставил МОНРО АДВЕНЧЕР 4х4)
По поводу пружин -  купил себе пружики чуть мощнее стоковых т.к. стоковые упали уже да и пожеще чутка хочу подвеску, поменял зад пружины и аморы ходова отрабатывает с зади на УРА!!! Вот только хочу поинтересоваться, решил поменять передок так же аморы и пружики, после замены развал надо делать или нет?????
« Ответ #127 : 10 03 2013, 11:37:11 »
Здрасти всем=)
не каждый аморт крутится за верхнюю часть
ДОБРЫЙ ЖЕКА
« Ответ #128 : 10 03 2013, 12:46:34 »
Я написал методику тех аморов которые стояли у меня и какие поставил, а на мой вопрос кто ответит нет?
« Ответ #129 : 10 03 2013, 12:49:29 »
аморты на развал не влияют , если лифтовать то надо
