Автор Тема: Замена задних аммортизаторов  (Прочитано 33942 раз)
Кремень
    • Prado R2, Santa fe 2,7
Re: Замена задних аммортизаторов
« Ответ #110 : 01 02 2013, 13:11:34 »
Да на 95 менять задние аморты геморрой использую накидной ключ с верху с подвижной головкой и встроеной трещеткой прокручивая и упирая в раму все откручивалось сейчас предстоит замена на усиленные тачь дог поглядим как сложится а тех отверстие штука удобная жаль они не предусмотрели!
4,0 зажигалка и 2,7 тарахтелка )))
« Ответ #111 : 01 02 2013, 14:50:59 »
уже обсуждалось , никакого гемороя отрезается болгаркой , за 10 мин оба
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #112 : 01 02 2013, 22:48:10 »
так точно!причем после срезания выясняется что оба амортизатора были в нормальном рабочем состоянии.)))) в моем случае.но были установлены КОНИ.)))
« Ответ #113 : 01 02 2013, 23:14:18 »
это вариация , новьеоно лучше в разы , хоть кони хоть не кони
« Ответ #114 : 01 02 2013, 23:15:31 »
нафиг лезть если все нормально ???????????
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
« Ответ #115 : 02 02 2013, 08:49:46 »
Oberst, В нормальном только кажется они даже убитые с трудом прокачиваются .
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #116 : 02 02 2013, 11:12:57 »
да я в курсе.))))замена была вызвана валкость и раскачкой кузова.Кони частично проблему решили.
 старые,естественно,давно ушли от заводских параметров,хотя были без подтеков.
ШЕФ
    • Toyota Land Cruiser Prado 95
« Ответ #117 : 20 02 2013, 17:01:48 »
ребята подскажите,хотел поменять задние аммо,потому что машина раскачивается,открутил с низу болт,он вытянулся,я его несколько раз поднимал до упора вверх работают отлично,заметил что старый хозяин обрезал пружины,подскажите надо менять аммо?думаю пружины само собой поменяю.
победили в 45ом-победим и сейчас!!!
« Ответ #118 : 20 02 2013, 20:50:17 »
пружины то какие )) ? раскачивается от амортов руками не проверить силенок точно не хватит
ШЕФ
« Ответ #119 : 20 02 2013, 22:20:05 »
незнаю,думаю родные стоят,а аморты  сжимал когда он откручен был,значит они требуют замены? :o
