Автор Тема: Замена задних аммортизаторов  (Прочитано 33947 раз)
Re: Замена задних аммортизаторов
« Ответ #90 : 26 05 2012, 00:44:47 »
снизу открутил ногой согнул мелкой болгаркой отрезал , дело минуты на 2 каждый
Инженер!
  • Управляй мечтой!
    • TLC 120 1GR
« Ответ #91 : 15 07 2012, 05:19:33 »
прочел всю тему....  не нашел ответа как поставить аммо с резиновым пыльником?
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #92 : 15 07 2012, 12:07:40 »
У амортизатора есть металическая чашка на штоке, на неё одевается пыльник. Вот за эту чашечку держишь и крутишь ключиком. Мне за глаза хватило усилия одной руки чтобы затянуть задние аморты.
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #93 : 16 07 2012, 04:44:24 »
Поставил себе Koni на них пыльник металлический - одной рукой держишь гайку другой закручиваешь за пыльник. Старые Tokico открутил без проблем таким же способом, гайку крутил накидным, руки поизгибал как виртуоз!
stellcom
  • TLC 95 1997 1KZ АТ
« Ответ #94 : 03 08 2012, 23:53:58 »
Подскажите, так получилось, прочитав форум, решил заказать пружины от ниссан сафари(не вожу тяжести на задке, ГБО тоже нет), линки от 80ки и стойки от 80ки.
Когда менял пружины, померял от ниссана пружины одинаковые с моими, но виток толще. Линки оставил старые, корткие
Пока езжу уже 3 недели без пробоев задка, но амортизаторы новые лежат.
Можно ли поставить сейчас от 80ки аморты с старыми линками, ничего критического не может быть??
serg_49
« Ответ #95 : 04 08 2012, 08:41:18 »
Что-то с линками от 80ки ты по моему погорячился. Они же нам не подходят!? А про аморты... Тут надо смотреть чтобы пружины не вываливались, по крайней мере с родными линками они не дадут вывалиться пружинам, но все равно надо смотреть...
На сколько подняло кстати?
« Ответ #96 : 04 08 2012, 11:35:54 »
можно , просто стаб немного зажатым окажется ничего страшного в этом нет
stellcom
« Ответ #97 : 04 08 2012, 13:16:03 »
Линки от сурфа конечно, не правильно написал. Визуально выше стало см на 5, но у меня старые пружины были убитые вхлам, я их стяжками так легко затягивал, думал как будто полые они внутри.
Спасибо за отзывы, поехал менять.
« Ответ #98 : 04 08 2012, 13:19:08 »
да илинки сразу поменяй , зад помягче работать будет
stellcom
« Ответ #99 : 04 08 2012, 22:42:45 »
Хм, а линки на сурфовские чтоли?? Пружины то не выпрыгнут?
Сегодня не поменял только из-за одной траблы:( На верхний шток амморта от 80ки не налезли старые шайбы, а новые я и не заказывал что-то. Весь гараж исползал не нашел сверла на 14, чтоб увеличить дырку в шайбах. Зато теперь понял как откручивать амморты быстро и без проблем, правда руку надо пипец как изогнуть. Головка на 14 + откручиваешь за тело амморта = профит!
Кстати тоже нашел отверстия в кузове с резиновыми заглушками, через них не подлезть чтоб снять амморт, прообовал и гибким коленом - никак.
