Автор Тема: -27. Дизель не завелся, что делать?  (Прочитано 7703 раз)
serg.
  • 3.0-5L-E
Re: -27. Дизель не завелся, что делать?
« Ответ #30 : 20 01 2011, 13:57:36 »
Есть одна мысль,не слышал чтоб так делали.Что если обратку с ТНВД подключить через тройник к шлангу подачи перед топливным филитром,а трубку обратки заглушить на время работы по такой схеме.Смысл в том,чтобы тёплая соляра с ТНВД шла по малому кругу а не через бак.А т.к. обратка прогоняет много топлива,то и до бака по подаче я думаю дойдёт.
У кого какие мысли.Сам не пробовал,думаю в выходные поэксперементировать,если не отговорите аргументами.
Проблема может быть в воздушной пробке,которую будет гонять по кругу.Но её можно постараться избежать.А в другом препятствий не вижу.
А по этому поводу ни одной мысли ни у кого (см.выше).Мож не там написал? icon_hallo
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #31 : 20 01 2011, 14:08:59 »
Есть тема, дизель, обмениваемся опытом, может там запостить ??? Пока, честно говоря, думаю, что это хрень получится, в баке ведь тоже сетка есть, тёплая саляра кончится, и ппц, холодная сетку парафином забъёт, но, может кто опытом поделится...
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #32 : 20 01 2011, 14:44:39 »
Обратка хорошо льёт,я думаю,на работу двигателя хватит,и остатки обязательно до бака дойдут.А сетка в баке пропускает гораздо больше чем фильтр.
Я и надеюсь что кто-нибудь поделится соображениями.Вроде такое простое решение проблемы обогрева топ.фильтра,но ни кто не использует.Наверно есть какие-то препятствия. ???
Илья Н
« Ответ #33 : 20 01 2011, 15:00:52 »
Есть простые решения бондажный подогреватель фильтра или проточные подогреватели салярки просто и надежно.
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #34 : 20 01 2011, 15:12:01 »
Ну дак это ещё проще. Никакой нагрузки на акум. Сам себя греет  icon_friends
« Ответ #35 : 20 01 2011, 15:16:21 »
Извините за неграмотность, я не в курсе как у вас там, что под капотом устроено, но на вскидку воздухозаборник замутить и металогофрой теплоизолированой подать воздух тёплый от колектора выхлопного на фильтр-лягушку ИМХО можно.
Типа как на нашемарках карбюраторных режим "зима" для карба был реализован.
Илья Н
« Ответ #36 : 20 01 2011, 15:29:40 »
Вариант с обраткой по сути должен работать но при запуске в тепле, а вот при запуске в мороз толку от него мало. От подогревателей скорее всего тоже так как при этом надо будет иметь две три батарейки. Хотя проще всего иметь соответствующее сезону топливо.
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #37 : 20 01 2011, 15:30:19 »
Тоже вариант,но греть будет только на ходу.Или ещё вентилятор перед воздухозаборником мутить.На нашемарках двигун сам воздух сосал от коллектора,а фильтр воздух не сосёт :o,тока топливо.ИМХО.
serg.
  • 3.0-5L-E
« Ответ #38 : 20 01 2011, 15:36:33 »
Насчёт толива-ты прав.Но всегда есть возможность нарваться на х..ню.
У меня в мороз заводится с пол пинка,на холостых молотит,греется нормально.А как начинаешь ехать,сначала нормально,а потом по мере забивания фильтра-больше 1500 оборотов не набирает. >:D
« Ответ #39 : 20 01 2011, 15:48:08 »
Ну вообщето теплый воздух сам в верх пойдёт.
А вентилятор на дизеле не гидормуфтой включается? Если да, то он крутится в лёгкую практически постоянно, правильную пасть воздуховода в правильном направлении установить и все дела. Там температура расти начинает сразу. Там ИМХО ограничивать надо будет поток воздуха, чтоб успевал прогреваться достаточно.
