Автор Тема: Так сколько же ключей к Prado 150?  (Прочитано 19267 раз)
Dimka333
Re: Так сколько же ключей к Prado 150?
« Ответ #40 : 11 01 2015, 15:58:18 »
3 ключа, который серый - не открывает бардачек.
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
« Ответ #41 : 11 01 2015, 15:59:15 »
Сигналку у ОД ставили? Возможно один из ключей в обходчик иммо запрятали.
[/quote]
Сигналка  с автозапуском у ОД ставилась. Можно-ли по миганию светодиода иммо определить запрятан 3 ключ или нет?
Dimka333
« Ответ #42 : 11 01 2015, 16:01:52 »
Если сигналку ставили то тут и гадать нечево, третий ключ там.
ABY
    • Prado 2.7 рестайл
« Ответ #43 : 11 01 2015, 16:04:23 »
[/quote]
Посмотрите марку обходчика (тех док. должны были выдать ) и посмотрите в инете прячетчся ли в него ключ или это бозключевой обходчик, к примеру "Fortin"
Бросил бы Авиацию....но Цирк люблю!
ик
  • Игорь
    • ТЛС 150 2,7
« Ответ #44 : 11 01 2015, 19:31:37 »
В документах по сигналке инфу по обходчику не нашел, есть только строчка допоборудование 300 руб.
Всем спасибо за ответы.
Постараюсь сам поискать где спрятан ключ или при посещении ОД попрошу чтобы показали.
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #45 : 11 01 2015, 22:05:02 »
Я вот все переживаю что этот брелок подделают и уедут. Даже и ключ не нужен. Ппц. ((
Надо не переживать а действовать.
Штатный брелок действительно не особо защищен, машины угоняют.
Необходимо ставить дополнительные противоугонные устройства, где брелки с диалоговым кодом.
Лучше не одно.
Ну и для новой машины - КАСКО. Без этого ездить на машине нельзя.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #46 : 11 01 2015, 22:07:27 »
Совершенно необязательно. Есть специальные блоки для обхода штатного иммобилайзера, для них ключ не требуется.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #47 : 13 01 2015, 12:51:01 »
В книге вот так изложено по этой теме.
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
« Ответ #48 : 13 01 2015, 13:51:12 »
была б моя воля, то я бы ключи тип А вообще запретил бы выпускать  >:D каменный век
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
василий30
    • Прадо 150,рестайл
« Ответ #49 : 13 01 2015, 17:28:48 »
   Родной разъем для подключения компьютера отрезается  и ставится какой нибудь самопальный. В любой радиомастерской сварганят за пару часов.Когда надо на диагностику , приезжаете со своим переходником. Когда машину вскрыли, а подключаться не к чему - что будкт делать? Правильно, искать другую, нормальныю
