Автор Тема: Система стабилизации на 120-ке не сработала.  (Прочитано 14378 раз)
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Невозможно по ускорениям определить угол поворота руля. Сравнить угол и рассчетные ускорения с фактическими это да, но не померять. Датчик должен быть на рулевом валу или в рейке (не знаю, как иначе снять инфу об угле поворота).
А не может ли информация об углах поворота руля поступать от улитки?
С уважением, СЕРГЕЙ.
vvld
Короче, кому интересно. :) Датчик угла поворота есть: стоит в рулевой колонке в салоне, т.е на рулевом валу. ;). Все по данным тойотовской инструкции по ремонту (см. аттач). И картинка там, как и привел TUGRIK, деталь 89245В.
Владимир
Academik
Система стабилизации на ТЛК120 не сработала.
Сегодня на внутриквартальной дороге на скорости 10-15 км/ч меня развернуло на 270 градусов. Состояние дорожного покрытия - экстремально скользкое (мокрый лед, стоять трудно)
Система стабилизации не сработала. АБС работала. При разгоне работала ТРС. Все лампочки горят и гаснут как полагается.
Означает ли это что начиная с какого то уровня скользкости покрытия VSC даже не включается?
Какой у кого опыт?
У меня была такая же ситуация, но только один раз и тоже на ОЧЕНЬ скользкой дороге (немного подтаявший лед с водяной пленкой). При повороте направо немного дал газку и - разворот на 270. Система даже не пикнула. Я думаю если колеса буксуют с одинаковой скоростью, она не срабатывает, просто не видит что это занос.
ТУГРИК
  • PRADO-120 R2 4.0L
    • PRADO-120 R2 4.0L
Точно, он.
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
Какой у кого опыт?
У меня постоянно такая фигня при повороте во дворах, как еду в гараж. Я этой системе на прадике вообще не верю и думаю лучше бы ее вообще не было. а то мы с ней немного пежоним и думаем что она сработает, а она оп и фигушки.
Husein
Кстати, я где-то слышал, что если при отключении/включении аккумулятора передние колёса стоят не прямо, то датчик поворота руля может неправильно откалибровать "нулевое положение"!
Fishermen
 Я недавно отключал, и как раз колёса повёрнуты в право были. Что теперь выровнять и опять выключить , включить? Лучше подстрахуюсь. ) Вчера при резком развороте на снегу, что то не пикнула, педаль в тапок.
B-52
  • Всем привет!
У меня тоже было один раз такое: при выезде со стоянки по первому снежку, хорошему такому и укатанному на Бридже родном всесезонке разернуло больше чем на 180 градусов. Я вначале значение не придал, а потом задумался почему? Скорость понятно небольшая была, скользко, ну и при выезде газанул немного. Сейчас правда обращал внимание, когда на трамвайных путях поворачиваешь, где настил идёт постояно срабатывает, когда газанёшь и тебя сносит на шипах. Система  получается работает, но не всегда. Предположил, что на малых скоростях и при не резком развороте не срабатывает.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
В мануале написано " Систем приводится в действие при скорости выше 15 км/час"
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Есть там всякие полезные датчики. Все диагностируется и калибруется.  ok Картинка в "прицепе". Ещё нужно сказать, что "датчик рысканья" - штука очень нежная и без необходимости его трогать не надо:
"Показания датчика ускорения могут быть неправильными при чрезмерно большом наклоне датчика.
Если в процессе работы датчик упадет, необходимо его заменить.
Датчик, снятый с автомобиля, не следует класть верхней стороной вниз."
