Автор Тема: щелчки под торпедой  (Прочитано 17141 раз)
Ернар
Re: щелчки под торпедой
« Ответ #20 : 12 08 2009, 13:40:01 »
а я уже отел было сказать что релюшки тоже шелкают под торпедой с достаточным шумом.
Брежнев
« Ответ #21 : 13 08 2009, 09:16:22 »
А когда дворники работают-тоже щелкает релюха. Неужели блин нельзя было сделать чтоб не щелкала?
Strateg cozel
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #22 : 13 08 2009, 09:30:01 »
скажу всем сразу  - щелчки не от работающего оборудования точно......не АБС - потому, что и стоял на месте и в движении и происходит это очень периодически.....не заслонки - щелкает даже при выключенном кондиционере...когда жары не стало - почти ни разу не слышал больше....
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
audi248
« Ответ #23 : 13 08 2009, 16:54:39 »
У меня дергаются и в жару и в холод, при включ. кондее и когда он выключен...Разбирал смотрел, веселенько так, хаотично подергиваются
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #24 : 20 08 2009, 09:19:45 »
эта беда присуща всем тойотам с климатом ,но лечится легко-нужно снять привод заслонки-вскрыть защелки аккуратно,если часть сломается не беда,корпус притягивается шурупами,
там стоит колесо с резистивным слоем-по нему скользит контакт.он протирает слой резистива и климат не видит четко положение заслонки.нужно всего лишь чуть разогнуть кончики контактного лепестка в сторону от протертости и все.
много раз проверено
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #25 : 29 11 2009, 13:13:12 »
У меня подобные щелчки появляются на скорости в 100-140 км в час и если слух мой меня не обманывает, то идут они где-то в районе щелей обдува бокового стекла водителя.
ae1976
« Ответ #26 : 03 12 2009, 14:03:19 »
да не....щелкает явно передо мной
у меня тоже такая фигня, когда двигаешься, но я пробовал на ходу пальцем обдув стекла перед собой чуть придмёшь и не щелкает, попробуй, наверное щиток надо снять да посмотреть
ae1976
« Ответ #27 : 03 12 2009, 14:06:52 »
это сто пудов какая-то мелочь, тоже периодически слушаю щелчки
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
« Ответ #28 : 03 12 2009, 22:08:19 »
А у меня не щелчки, а как будто крыса там живёт, но понимаю что звук механический, но неоднородный чтоль... ??? ??? ???
Dimastiy
  • Прадо 120 1GR-FE
« Ответ #29 : 14 09 2010, 10:59:25 »
На пятой по счету тойоте, включая один лексус, я ковыряюсь с сервоприводом печки. Это болезнь всех тойот с климатом. Проверить он ли это щелкает или жужжит очень просто: Ставим скорость вентилятора на первую, температуру на максимальный холод. Затем прибавляем по одному градусу и слушаем. В каком-то месте должен начать издавать звук который беспокоит. Менять его вовсе не обязательно, нужно всего лишь немного поплотнее прижать контакты внутри моторчика. Вчера отремонтировал свой, теперь не беспокоит. Если кому надо могу скинуть фото как до него добраться.
Кстати из-за сервоприводов (их-там два. один у водителя, второй у пассажира) может начать дуть разными температурами. Например на пассажира теплым (в прохладное время года) на водителя холодным воздухом.
