Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190080 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #240 : 01 12 2009, 12:43:17 »
Castrol Magnatec Professional
Результаты теста
Вязкость кинематическая при 100°С— 9,74мм2/с; вязкость кинематическая при 40°С— 56,52мм2/с; индекс вязкости— 138; температура вспышки, определяемая воткрытом тигле— 225°С; температура застывания— –34°С; щелочное число— 7,28мг КОН/г; плотность при 20°С— 846,5кг/м3; зольность сульфатная— 0,99масс %; динамическая вязкость при –30°С— 40,46мПа·с; коэффициент загрязненности вначале испытаний— 0,68; коэффициент загрязненности после испытаний— 12,57; изменение кинематической вязкости— 23,1%; изменение щелочного числа— 24,6%; кислотное число— 1,52
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #241 : 01 12 2009, 13:00:14 »
Дромовский фрум
Toyota 5W30 SM против Castrol 5W30 SLX Professional
Ребята скажите кто какое масло предпочел бы для себя. Castrol синтетика, Toyota полусинтетика, но класс вроде выше у Castrol SL а у Toyota SM. У Castrol много подделок. Фото 4-х литровой Castrol не нашел, вот и думай на тему подделок.
лично я пробовал и то и другое...
скажу так:
как машина пришла, сразу залил кастрол slx...
подкупило то что новейшее масло, рекомендовано для двигов с прямым впрыском(а у меня как раз такой), ну и увеличеный срок эксплуатации(если не ошибаюсь 15-20т.км), но все равно я менял через 6-7т.км.
по ошущениям нормально, без чудес.....
потом перешел на тойотовское, и как мне кажется двиг стал чуть тише работать под нагрузкой(при резком разгоне)....
сейчас продолжаю пользоваться тойотой, полет нормальный....
Не пинайте, но я пользую Енеос 5w30 полусинт.
Двиг работает хорошо, при -25 заводится без проблем, работает тише и мягче... Одни плюсы. Да и меняю раз в 5тыс.
А Кастрол и Мобил... Нарвался я раз на подделку - капиталка двига. Не хочу больше. Шансов нарваться на поддельный Енеос в жестяной банке за 550р-650р/4л - минимум. Вот и вся арифметика.
В Тойотовских буклетах рекомендуют 5w30 или 10w30, значит его и надо заливать, тем более оргинальное в жестяных банках сейчас везде есть и цена его не дороже того же Castrol или Mobil, а все эти эксперимены ни к чему хорошему не приводят.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #242 : 01 12 2009, 13:10:50 »
2008 Toyota Land Cruiser вязкость масла в двигателе рекомендация | 4/2/2008Bulletin Number: 04022008 2
Кому: Все 2008 смазке Рекомендации Руководства пользователей
ОТ: Спецификация команды, Chek-Chart сбора данных
ДАТА: 2 апреля 2008
ВОПРОС: 2008 Toyota Land Cruiser вязкость масла в двигателе рекомендация
Имейте в виду, что вязкость моторного масла класса SAE 5W-30, как показано на стр. 38, из 2008 смазке Рекомендации Руководство не будет использоваться в 2008 ToyotaLand Cruiser.
Вязкость моторного масла классов рекомендованы для 2008 Toyota Land Cruiser является SAE 0W-20 и SAE 5W-20. Оба классов вязкости перечисленное можно использовать круглый год.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #243 : 01 12 2009, 13:13:52 »
09,значит ты залил 5w30 тойота оригинал sm полусинтетика,вернее гидрокрекинговое?двиг. мыл после 5w40 ОД?
повторюсь:)
Не видел поста ..)0 ...я залил 5W-30 тойота оригинал sm полусинтетика- гидрокрекинговое ...двигатель не мыл ....просто остатки старого пролили новым грам 300 ....мыть не рискнули ...можно помыть новым залитым тоесть его сменить раньше через 2-3 тыс ....
Пока юзаю и смотрю что и как по всем отличиям напишу позже...
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #244 : 01 12 2009, 13:22:51 »
А есть технические характеристики масла Toyota Castle 5W-30 по аналогии с Castrol, чтобы сравнить?
Я думаю даташит на масло CAstle не будет судя то что это ЭксонМобил надо смотреть на подобные продукты у них .....но как показывают тесты они у всех могут отличаться...
тест масел 5-30
_http://www.autodela.ru/main/top/test/masla_14_08
Петррр
« Ответ #245 : 01 12 2009, 13:23:22 »
Хорошо!я вот тоже подумываю!у меня тут ТО скоро!значит банка у масла зеленая и черная,большими буквами sm написано?фото не могу выкинуть!что еще должно на банке быть написано?как на подделку не попасть?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #246 : 01 12 2009, 13:32:38 »
Пётррр про подделки не вкурсе а все банки расписаны
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8040.0
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7626.0
заливал себе это....
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=388.msg271528
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #247 : 01 12 2009, 13:40:54 »
Если так подъитожить то в принципе масла именитых брэндов неплохи, все это как девушка, кому то нравиться черненькая кому то светленькая личные предпочтения, почему залил Тойота, да потому как не хочу на кота в мешке нарваться на типа фирменное, нет желания ...иначе бы взял наверное Volvoline .Mobil. Esso. может Idemitsu ввиде экзотики))))) :-[
Lexx
« Ответ #248 : 01 12 2009, 17:13:01 »
Я думаю на зиму TOYOTA RV SPECIAL W CF 5W30 на лето  Castle CF-4 10W-30 но по дизелям отдельная тема я ее не изучал.....
Обьясните пожалуйста можно ли считать TOYOTA RV SPECIAL W CF 5W30 оригинальным маслом или нет
тк произведено оно Castle
Сам долго заморачивался что залить в  1KD-FTV и похоже остановлюсь на TOYOTA RV SPECIAL W CF 5W30
для зимы хотя немного смущает что оно вроде как минеральное
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #249 : 01 12 2009, 21:11:38 »
Я думаю если стоит логотип Тойота и не разлито под архангельском то да )))
а еще по английски написанно НАСТОЯЩЕЕ .....
