Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190078 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #250 : 01 12 2009, 22:43:16 »
Volvoline .Mobil. Esso. может Idemitsu
Ну а так, на вскидку, почему например не shell? У нас на фирме в крузаки сотки его с новья почти льют, только в путь, пробеги к пятистам подходят ???
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #251 : 02 12 2009, 00:00:13 »
Забыл и он само сабои
Сан Саныч
« Ответ #252 : 02 12 2009, 00:45:41 »
Объясните, а Кастл - это тоже НПЗ как и Мобил? Или под маркой Кастл разливают те же Мобил, Шелл, Кастрол но только для внутреннего рынка?
Iron like a Lion in Zion
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #253 : 02 12 2009, 09:14:17 »
Кастл - врод тот же  Мобил ....но это не плохо! )) мне понравились масла Мобил 1  для Япии в жестяных банках!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #254 : 02 12 2009, 09:15:06 »
Пару неделек поюзаю Кастл 5-30  :-[а там далее есть мысль поюзать Тойота 5-20  :-X.....))))) то что мануал настоящий прописал! ok
По 5-30 вроде как маленько расход по городу меньше стал ..но проверить надо точнее..
Петррр
« Ответ #255 : 02 12 2009, 09:26:21 »
09,еще раз-старое ОД 5w40 слил,и пролил новым 5w30,не закручивая пробки поддона,не заводя двиг?ну а вообще твои ощущения от нового масла,уже ощущаешь что нить?у тебя пробег то какой?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #256 : 02 12 2009, 09:46:19 »
Пробег 100 000 ....все верно старое слил не закручивая пробку немного пролили чтобы с поддона остатки убрать )) не заводя само собой ! ощущения трудно сразу понять вопервых НОВОЕ масло оно и в африке новое даже ОД ...то тоже при смене работало бы лучше чем старый гудрон)) ....вообщем на холодную не прогретый двиг работает мягче! при прогретом двигле и сбросе расхода компа мотаясь по городу при +6 показания в районе 15-16л ....5-30 жиже 5-40 примерно на 20% отсюда все и вытекает...))
Петррр
« Ответ #257 : 02 12 2009, 10:02:53 »
Значит думаешь 0w20 еще залить?его и летом использовать можно?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #258 : 02 12 2009, 10:15:31 »
не 0-20 нерекомендованно 5-20! как пишут япы можно и летом но стремно летом 5-30 наверное)))
Lexx
« Ответ #259 : 02 12 2009, 10:16:33 »
Уважаемый 09 в вашем случае 5W30 это синтетика а для дизеля 08883-02005 Motor Oil RV SPECIAL W CF-4 5W30 это минералка как вы думаете почему специально для дизеля в оригинале только минералные масла? и чем это обусловлено?
извиняйте если ошибаюсь
