Автор Тема: Звуковой кроссворд трансмиссии ПРАДО 120  (Прочитано 11375 раз)
Lukas
  • TLC 120 4л 2006 г
  • Всем респект
    • Прадо 150 2,7л 5МКП
В течение долгого времени (полгода – 10 000 км) не могу определить источник ( причину) звука в трансмиссии при движении.
Описание звука:    скорость (км/ч)   звук
         0-10         гум….., гум….., гум….., гум…..
         10-20          гум, гум, гум, гум, гум,
         20-40         ур,ур,уррр…(заурчал)
         40-80         р,р,р,р,р,ру,ру,у,уууу (загудел)
При этом дорога гладкая – подвеска не работает. Звук не очень громкий, но явный – слышно сквозь работу движка и музыку. Сначала звук слышно было только мне, теперь даже пассажирам.
Неоднократно доставал с этим звуком сервис-менов ОД. Машина их родная – даже лампочки меняю только у них, пробег 125 000 км, гарантия кончилась.
На подъемнике (без нагрузки) звука нет, подвеска в отличном состоянии – никаких люфтов. Долго разводили руками – ничего не понимают, потом «для профилактики» заменили подшипник задней левой полуоси (в сборе на 23 000 р.). Результат нулевой.
Предложили менять дальше – след. подшипник, редуктор задний, раздатку – пока звук не уйдет. Такая перспектива никак не устраивала. Заставил еще раз заняться поисками.
Искали опять на ощупь – на подъемнике. Отсоединили передний мост, отсоединили задний мост, постучали, покрутили, покачали подшипники на люфты и опять развели руками – ничего явного нет. Туманное предположение – «скорее всего задний мост». Поступило предложение залить в него присадки и посмотреть, уйдет ли звук. Отказался напрочь - не с чего мосту было умирать, а живому мосту присадки ни к чему!
Короче, собрали все обратно, прокатился – звук стал намного тише и мягче. Решил ездить дальше без замены узлов наобум.
Если кто что-нибудь посоветует, буду благодарен, поскольку об устройстве авто имею самое общее представление.
Александр
Серрёга
    • Volvo
Ступичные подшипники ни разу не меняли? Передние.
Lukas
  • TLC 120 4л 2006 г
  • Всем респект
Ступичные передние не менял, не было оснований, да и сейчас как рулем не кручу - звук стабильный.
Александр
Семёныч
  • 4,0 л. 2006 г. пневма
Звук постоянный, в поворотах не пропадает?
Серрёга
    • Volvo
Не всегда они реагируют на поворот руля(в смысле изиенение-пропадание шума) В твоём случае, аозможно, износ равномерный и поэтому нет изменений. . Для ступичных  пробега 125 000 км достаточно много. Обычно раньше о себе дают знать.
А на резину не грешил? Может грыжа есть?
Семёныч
Согласен, бывает и такое. У самого звук неприятный и непонятный был, оказалась грыжа на внутренней стороне колеса((
Lukas
  • TLC 120 4л 2006 г
  • Всем респект
Увы, с летней резиной было тоже самое!
Александр
Stepan
 Если это касается мостов и раздатки, то можно слить масло по очереди из всех агрегатов  через тонкую сетку. Определить нет ли каких либо частиц на сетке. Состояние масла по цвету проверить . Тем более что его все равно менять надо, да и стоит эта процедура не дорого. И еще, - звук при нагрузке и при накате одинаковый?
Lukas
  • TLC 120 4л 2006 г
  • Всем респект
Звук одинаковый и при разгоне и при езде накатом. Масло меняли только-что на ТО 120 тыс. у ОД.
Александр
Stepan
А на холодном авто, и после длительного пробега звук одинаковый ?
