Автор Тема: Стеклоочиститель 5-й двери  (Прочитано 13941 раз)
Re: Стеклоочиститель 5-й двери
« Ответ #30 : 18 11 2011, 21:56:38 »
задний дворник чистит при температуре ниже 0 только полстекла, ребята это у всех так? Заехал вчера на 20 Т.О. сказал об этом сервисменам, они, когда я забирал машину обратно, сказали что это у всех машин 150 типа болезнь такая....  Вот думаю подогнуть может самому... :-\
Чушь полнейшая.У меня вторую зиму чистит полностью.Единственно нужно вовремя заливать незамерзайку,сначала включать подогрев задних стекол потом только пользоваться щёткой.То же самое касается и передних дворников,(есть подогрев передних дворников)резинки примерзают к стеклу,и потом просто не справляются с задачей.Кстати наверное лучше иметь и коплект зимних щёток.
Насчёт зимних дворников.Кто подскажет хорошую фирму?Что-то мне штатные не очень нравятся.
Eugene
« Ответ #31 : 18 11 2011, 22:28:10 »
Maruenu серии TS- хорошие щетки, сделаны в Японии. Но стоят..  Немецкие TRIСO неплохие. Но.. не стоит доверяться тестам. Тесты проводятся на конкретном автомобиле. И если какая-то конкретная щетка там работает хорошо, это совсем не значит, что она и на другом автомобиле будет работать также безупречно. Виновником является разная кривизна стекол. Где-то у щетки работает вся чистящая кромка, а где-то нет.. У того же TRIСO  на некоторых моделях зачастую плохо чистит правый нижний угол - нам он не особо нужен, но все же..
Поэтому подбор оптимальных щеток для каждого автомобиля проходит путем проб и ошибок. Те же признанные лидеры по качеству сборки и применяемым материалам могут просто не подойти и чистить ничуть не лучше каких-нибудь середнячков.
Tim_
« Ответ #32 : 19 11 2011, 09:10:27 »
В Эмексе реально купить? Может парт-намбер имеется? Или где заказать то можно?
Aga
« Ответ #33 : 19 11 2011, 12:45:54 »
Доброго всем дня! Я так и не понял поливалка заднего стекла с одного бачка,что и для переднего, или есть отдельный бачок? И как включать заднюю щетку вместе с поливалкой? У меня включается только щетка,и царапает стекло.Каждый раз выходить с бутылкой незамерзайки как-то неудобно,я ее заливаю в омыватель.
« Ответ #34 : 19 11 2011, 14:43:01 »
Ты покрути ручку в другую сторону(одна сторона просто смахивает,вторая с жидкостью)
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #35 : 19 11 2011, 14:56:59 »
П.1: см. мануал! П.2: поливалка включается как при повороте по часовой на два щелчка, так и при повороте против часовой на один щелчок. П.3: см. п.1. Бачок один на перёд, зад и (если есть) фары.
nazarei
« Ответ #36 : 19 11 2011, 20:06:06 »
Недавно включал дворники с брызгалкой на передок и все нормально. Включил омывайку и щетку на задок  - фиг, щетка трет стекло, а жидкость не брызжет. Ну, думаю, поеду к дилеру, пущай делают. Перед тем как поехать к дилеру, долил незамерзайку. Вошла полная канистра и ...Ура! Брызгалка на задней двери заработала.
Т.е., к чему я, если мало незамерзайки в бачке, то на задок может не брызгать, хотя на передок будет еще.
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #37 : 19 11 2011, 21:02:45 »
Поставил щетки Maruenu. Великолепно чистят.
« Ответ #38 : 19 11 2011, 21:34:10 »
Покупал в магазине?Какие именно купил?Гибридные или бескаркасные?Сколько стоят?Я только посмотрел,что нужны длиной 65 и 50 см
Lubitel
    • Lexus GX460
« Ответ #39 : 19 11 2011, 21:45:26 »
Каркасные в резиновом чулке. 4 с чем-то тысячи пара. Длина правильная, только надо иметь в виду, что 65 надо покупать без буквы Е,  с этой буквой дворник под широкий рычаг. Покупал в интернет-магазине.
