Автор Тема: АККАМУЛЯТОРЫ и все что с ними связано  (Прочитано 109508 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Тюнинг в Страйкболе
« Ответ #20 : 06 05 2009, 15:42:24 »
Стрелка стоит на 1000 мА
Ставь на 500 - дольше прослужит аккум! ok
Strateg
  • TLC 150 Executive
Т.н. "память"  может возникнуть и по причине хронического недозаряда.
Судя по всему у тебя "умная" зарядка с максимальным током 1000 мА. Далее емкость делить ток заряда, получишь часы которые должны АБ дожны выстоять на заряде.
Для  9.8V должно быть 8 (!) элементов (на ссылке тоже 8 )
А на твоем снимке вообще 6!
Правый потециометр за, что отвечает?
Strateg
  • TLC 150 Executive
10% надо ставить, не более. От того,что АБ будет вдвое дольше заряжаться лучше она не станет.
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Так Слав подожди у меня 7 банок 8,4 - 3000мА тип NI-MH,первый регулятор я поставил на цифру 7(это колличество банок) ,а у второго всего два положения 500мА и 1000мА.
Сколько он должен у меня заряжаться?
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Strateg
  • TLC 150 Executive
Мощная зарядка однако!
Итак. Правый потенц отвечает за вольтаж (количество последовательных банок). Левый за ток заряда. В твоем случае лучше поставить 500 мА, а то и пожар устроить можно. Время заряда 6 часов миниумум.
И все же банки посчитай, я 6 вижу.
RAMON
  • ГВАРДИИ
Тогда еще вопрос Слав,за какое колличество времени до игры нужно начинать все эти разряды-заряды.
Заранее или аккум допустим за два дня до игры заряженный может разрядится?
Сейчас поставил на разряд 8,4 1300мА - поставил стрелку тоже на 500мА(у меня 2 аккума) - получается его заряжать надо 3 часа после того как он разрядится?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Тогда еще вопрос Слав,за какое колличество времени до игры нужно начинать все эти разряды-звряды.
Да, 3 часа. Индикаторы на зарядке как подписаны? За два дня, рабочий АБ - не разрядится.
RAMON
  • ГВАРДИИ
Желтый - разряд
Красный - заряд
Зеленый- готово
Strateg
  • TLC 150 Executive
Желтый - разряд
Красный - заряд
Зеленый- готово
На это и ориентируйся. Контроль присутсвует, лишнего на заряде не простоит.
RAMON
  • ГВАРДИИ
Желтый - разряд
Красный - заряд
Зеленый- готово
А когда вытаскивать или зеленая лампа и есть сигнал про конец заряда?
А насколько можно этому доверять(или подержать какоето время после зеленого сигнала) как думаешь?
