Автор Тема: АККАМУЛЯТОРЫ и все что с ними связано  (Прочитано 109514 раз)
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Наша связь
« Ответ #40 : 24 05 2009, 15:30:31 »
Вот посмотрите на примере опять же моей зараядки :
Устройство быстрого заряда NiCd или NiMH аккумуляторных батарей напряжением от 2,4 до 12 вольт из 2-10 элементов.
Питание от сети 220 вольт или от аккумуляторной батареи напряжением 12 или 24 в.
Современная схема зарядки на Транзисторах MOSFEST с импульсным сигналом управления обеспечивает высококачественную зарядку и улучшение свойств аккумуляторных батарей.
Установка переключателем числа элементов заряжаемой батареи. Возможность разрядки батареи перед зарядкой для стирания эффекта Lпамяти- NiCd аккумуляторов. Быстрая зарядка током 0,5А или 1А позволяет зарядить батарею 9,6в-800мА\ч приблизительно за 45 минут.
Автоматическое прекращение зарядки с применением технологии LDelta Peak- с определением пика напряжения зарядки, обеспечивающей зарядку без риска перезарядки и разрушения аккумуляторной батареи.
Общая защита (предохранитель) в случае инверсии полярности или короткого замыкания на выводах.
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
RAMON
  • ГВАРДИИ
Re: Наша связь
« Ответ #41 : 24 05 2009, 15:43:52 »
Интересная информация,получается что у нас Илюхой должен стоять аккум 9,6В :o :o :o
Также при модернизации винтовки повышаются и требования к аккумуляторам: требуется замена аккумулятора на аккумулятор с увеличенным напряжением: 10.8В и 12В. Вот приблизительная таблица соответствия напряжения и тюнинга:
Тюнинг(пружина) -- Аккумулятор
M90 --                    8.4В
M100 --                   8.4В
M120 --                    9.6В
M130 --                   9.6В-10.8В
M140 --                   12В
M150 --                     12В
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
Ром помойму насчёт 120 тюнинга в штате нас накололи :)
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Легко проверить - почти везде есть приборчики для проверки ДО и ПОСЛЕ тюнинга!
Hunter
у меня такой ж зарядник.
штатный акум (8.4 mini) практически сдох ..у кого-то кривые были руки ..то ли у меня при зарядке ..то ли у того кто его сотворил.
скорее всего у меня (
другой свежекупленный великолепно живёт с этим блоком . выдерживает 6 бункеров. больше не проверял.
просадки напряжения при этом не наблюдалось.
в штате где-то 100-110 м\с.
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
RAMON
  • ГВАРДИИ
Мне тоже так кажется,обязательно замерию при первой же возможности
shturman
Ок, отпиши обязательно!
Рождённый в СССР
Snaip
кстати напоминаю что если вы не играете то не стоит бункера и рожки остовлят набитыми в напряжении, рожок может быть полный но пружина (где шарики выходят маленький кнопка есть нажимаеш и вылетают шарики и пружина расслаблена) должна быть расслаблена, то же самое касается пистолетов
RAMON
  • ГВАРДИИ
Жень Минин ,а может тебе вот это надо  http://www.powerlabs.ru/
RAMON
  • ГВАРДИИ
 универсальные ЗУ с микропроцессором
Продвинутые страйкболисты постепенно начинают использовать литиевые батареи в силу их высокотоковых характеристик и компактных размеров. Но такие батареи требуют специальных зарядных устройств (с возможностью работы с литиевыми батареями). На сегодняшний день это самые актуальные ЗУ. В первую очередь они являются универсальными, т.е. заряжают все типы аккумуляторов (т.е. Ni-Cd /Ni-Mh, Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123), Pb). Во-вторых они имеют исчерпывающее количество настроек, полную защиту, а также встроенный балансир для литиевых батарей.
В общем данное ЗУ представляет собой микрокомпьютер, у которого имеется цифровой дисплей и клавиатура. Все параметры можно выставлять с точностью до 0,1. Функционально доступ к настройкам и программам сделан в виде простого иерархического меню. В процессе реального времени можно отслеживать насколько заряжен или разряжен аккумулятор, а также в реальном времени можно отследить вольтаж на каждом элементе (в случае заряда литиевых батарей). Зарядное устройство данного типа имеет очень продуманную защиту, что называется на все случаи жизни. В том числе: защита от КЗ, изменения полярности, разрыва соединения, перегрева (при подключении термодатчика) и др. Также реализована защита автомобильного аккумулятора при использовании зарядного устройства на полигоне. Т.е. ЗУ автоматически выключается в случае, если напряжение на автомобильном аккумуляторе будет близко к критическому, по преодолению которого автомобиль уже не заведется. Есть режим тренировки батарей (циклер), т.е. последовательный заряд/разряд до 5-ти циклов. Практически все модели ЗУ этого типа питаются от 12 в постоянного тока, но есть и универсальные с питанием от 12 и 220 в. Некоторые модели также могут подключаться к персональному компьютеру через USB-порт, где в режиме реального времени производится мониторинг процессов заряда/разряда батарей (в виде графиков), что помогает определять неисправные элементы в сборке.
ЗУ такого класса стоит в пределах 2000 - 4000 руб., в зависимости от мощности и функциональности.
Достоинства:
Возможность заряжать до 30 элементов Ni-Cd или Ni-Mh,
Возможность заряжать до 8-ми элементов Li-Ion/Li-Po/Li-Fe (A123)
Возможность заряжать свинцовые аккумуляторы (до 20 в)
Очень высокие токи заряда (до 7А) и разряда (до 5А)
Полная система защиты ЗУ и заряжаемой батареи
Определение конца зарядки методом Delta V (защита от перезаряда)
Циклер (для тренировки никелевых батарей)
Возможность подключения термодачика
Активное охлаждение
Возможность наблюдать в реальном времени процесс заряда/разряда
Встроенный балансир (для литиевых батарей)
Возможность подключения к компьютеру
Звуковые сигналы
Автоотключение по таймеру и по преодолению заданной емкости.
Компактные размеры
Большой набор переходников (в т.ч. Tamiya Large, mini, Dean)
Недостатки:
Питание от 12 в (нужен блок питания для подключения к 220 В)
