Автор Тема: АККАМУЛЯТОРЫ и все что с ними связано  (Прочитано 109512 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
специально разобрал посмотрел
литий ион написано
Для пользователя принципиально никакой разницы! Вот от этого и отталкивайся.
Литий-полимерный аккумулятор (Li-pol или Li-polymer) — это более совершенная конструкция литий-ионного аккумулятора. Используется в мобильных телефонах, цифровой технике.
Обычные, бытовые литий-полимерные аккумуляторы не способны отдавать большой ток, но существуют специальные силовые литий-полимерные аккумуляторы, способные отдавать ток в 10 и даже 20 раз превышающий численное значение емкости (10-20С). Они широко применяются в портативном электроинструменте, в радиоуправляемых моделях
Преимущества: низкая цена за единицу емкости; большая плотность энергии на единицу объема и массы; низкий саморазряд; толщина элементов до 1 мм; возможность получать очень гибкие формы; экологически безопасные; незначительный перепад напряжения по мере разряда.
Недостаток: диапазон рабочих температур ограничен: элементы плохо работают на холоде и могут взрываться при перегреве выше 70 градусов Цельсия. Требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств), представляют повышенную пожароопасность при неправильном обращении.
shturman
  • Полный привод и ниипёт
  • Вырсту также гонять буду!!!
если в двух словах - они хороши для мобильников. ?
Рождённый в СССР
PRADO'05-4,0 погиб в неравном бою)))
Strateg
  • TLC 150 Executive
Достаточно хороши. Проблема только с температурой, сильно влияет на емкость.
shturman
тоды в пуховой платочик их зиой закутывать буду :)
Рождённый в СССР
Strateg
  • TLC 150 Executive
Во внутренний карман положить и  делов-то.
shturman
Коллеги, нка моём акуме для м-ки написано 8,4 вольта, макс 30 ампер 3000мач.
Как думаете есть смысл менять на более высокий вольтаж после замены пружины или нет?
и можно ли найти акумы с большим выходным током?
Рождённый в СССР
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Помните привод у меня отказывался работать?
Так думаю проблема в аккамуляторе!
Причём раньше стояли 9,6 - 1400, а сейчас 9,6 - 1200!
Причём работает лучше!!! :o Дело в том что по внешнему объёму и весу они больше, продавцы говорят что в этом и секрет! ;)
shturman
ничего не понял
Рождённый в СССР
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
Был такой:
Теперь такой:
Работает лучше!
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Re: Тюнинг в Страйкболе
« Ответ #79 : 10 07 2009, 00:14:55 »
Купил седня кумулятор 9,6 3300 махов - за 3100руб и шаров 0,28 пакет ....эх попробую :-[
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
