Автор Тема: Автоприцепы.  (Прочитано 165209 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Автоприцепы.
« Ответ #180 : 21 06 2013, 00:14:39 »
МЗСА вообще с двойными бортами бывает?
Тут два варианта...
Либо брать с увеличенным цельным бортом, они недавно появились, либо стандарт удваивать.
Все можно на заводе дозаказать. Я там рессорную подвеску брал на правый мзса, целая тема с фотоотчетом есть. щл
Да я тему читал помню.Просто  для моих условий эксплуатации,нужен именно высокий борт .. под песок,землю,щебень.А так смысла нет по чайной ложке возить.Расстояния небольшие 3-8 км но грузим так что колёса в обратную сторону
Знакомая картинка)))
Я выше выложил с увеличенным бортом.
С уважением, Игорь. ;)
Tay
Re: Автоприцепы.
« Ответ #181 : 21 06 2013, 00:16:32 »
Тут два варианта...
Я двухосный хочу взять.И чтоб борта были как на Курганце с ребром жёсткости.Эти что на фото пузырём моментом вздует.
Ga®is™
Re: Автоприцепы.
« Ответ #182 : 21 06 2013, 00:23:18 »
Тут два варианта...
Тогда только свои руки прикладывать ok
Tay
Re: Автоприцепы.
« Ответ #183 : 21 06 2013, 00:25:04 »
Тут два варианта...
Не хочется.Но в принципе и не трудно,просто второй комплект бортов надо брать.Конструкция не сложная.
Ga®is™
Re: Автоприцепы.
« Ответ #184 : 21 06 2013, 00:30:16 »
Тут два варианта...
Я это и имел ввиду, когда говорил про удваивание стандарта.
Кстати, сам думаю про вторые борта для бортового своего, на котором трубу 5ти метровую привез сеня со строй-двора. ok
Tay
Re: Автоприцепы.
« Ответ #185 : 21 06 2013, 00:32:16 »
Ga®is™,Как реализуешь выложи посмотреть.Я сейчас Курган кончаю,всё никак добить не могу.Всерьёз задумался о двухосном (к сожалению Курган их не делает)
Ga®is™
Re: Автоприцепы.
« Ответ #186 : 21 06 2013, 00:41:11 »
Если решусь, то выложу, само собой ok А конченный у мну ммз стоит памятником)))
Имхо, более дурацкой конфигурации для прицепа (с огромными несуразными арками внутри) придумать было нельзя.
В нем тока картошку насыпью хорошо возить  ;D
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Re: Автоприцепы.
« Ответ #187 : 13 07 2013, 10:05:11 »
Привет народ, хочу предостеречь "прицепных юзеров" от возможной неприятности, которая случилась со мной. Ехал по трассе, на хвосте старый курганский прицеп и перевернутая пластиковая лодка на нем, скорость 50-60 и ремонт дороги с гравием, итог камень вылетает из под заднего колеса делает рикошет об борт прицепа и долбит заднее стекло :o, дети на последнем ряду перепугались, благо стекло на тонировке не осыпалось. В общем вытянул я лотерейку  ;D. На первой заправке заклеили все скотчем снаружи и дальше на р.Дон, отдохнули чудесно, а осадок остался, жду стекла. Все.
alexeburg
  • Белый перламутр, 3 литра, дизель
    • TLC 150, дизель
Re: Автоприцепы.
« Ответ #188 : 13 07 2013, 14:01:04 »
Если рикошет о борт прицепа то выход тока скорость максимально снижать перед грааием.50-60 по гравию м прицепом многовато.
Ga®is™
Re: Автоприцепы.
« Ответ #189 : 15 07 2013, 11:44:39 »
Про рикошет - да, есть такая тема. И тут особо ничего и не придумаешь...(((
