Автор Тема: 150 с кдсс и без  (Прочитано 21156 раз)
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
Re: 150 с кдсс и без
« Ответ #90 : 13 12 2013, 15:26:22 »
Стабилизатор имеет свою жесткость на скручивание - верно? Если его сделать слишком жестким то пружина скажем слева, не сможет отжать амортизатор на весь ход до отбойника при зажатой пружине справа. Если стабилизатор имеет небольшую жесткость, то автомобиль будет сильно кренится в поворотах - надеюсь все согласны. тоесть компромис, немного уменьшить ход подвески и сделать стабилизатор средней жесткости или оставить ход подвески и стабилизатор переменной жесткости, но это сложно в техническом плане и в плане износостойкости узла. Вот японцы и нашли выход в КДСС которая дает стабилизатору свободу. Дак вот в цифрах эта свобода насколько отличается от авто без КДСС
КДСС думаете японцы сделали для увеличения хода подвески? Правильно вы пишете, для уменьшения кренов в виражах в первую очередь. И распускается КДСС только что бы не зависать на мало мальском бугорке.
верно.
вот только распущенные стаб=отсутствующий стаб и все силы с ним связанные.
теперь вопрос простой- влияет ли стабилизатор на артикуляцию подвески
В случае с Прадо со штатной подвеской (с КДСС или без) не особо. А если поставите стабилизатор толщиной как моя рука, то все встанет колом. Поэтому отвечу вам- ДА
Дак вот насколько не особо влияет. Просто хочу в будущем второй прадо взять и строить экспидиционник для поездок, для рыбалки, для охоты. Иногда приходится преодолевать большие расстояния дак вот на высокой машине с ее соответственно большими кренами ездить не так комфортно. Думаю вот стоит переплатить за кдсс или взять самый простой.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #91 : 13 12 2013, 15:28:19 »
верно.
А если убрать стабилизатор вообще, что будет с ходами подвески?
читайте сами я уже писал, ход ограничится амортизаторами. Их будем убирать?
Но ведь стабилизатор работает "на скручивание" в обе стороны. Значит он тоже ограничивает ход подвески, и скорее всего, гораздо раньше, чем амортизатор.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #92 : 13 12 2013, 15:30:31 »
Саныч 422,
попробуте поддомкратить колесо (под раму желательно переднее левое или заднее для наглядности) на машине с кдсс и без и все вопросы отпадут навсегда, делая эту процедуру раз в сезон мне все очевидно.
даже в теме  про домкраты писали
Умыч
« Ответ #93 : 13 12 2013, 15:33:52 »
верно.
Если строить экспедиционник, то бери самый простой дизельный. Понадежнее будет.
Я из своего после гарантии тоже буду строить. Колеса на 32-33", лифт-комплект подвески, заниженные главные пары в мосты, межколесные пневмоблокировки, система автоподкачки колес. Чип обязательно. Мобильная электролебедка в багажнике. Можно еще тюнинг раздатки сделать, 1:3.
И вперед   :icon_cool3:
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #94 : 13 12 2013, 15:34:59 »
верно.
Для экспедиций зачем усложнять. В данном случае понадобится лифт подвески.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #95 : 13 12 2013, 15:43:26 »
Саныч 422,
Зачем мне это? Что бы увидеть разницу в пару сантиметров? Да мне проще махнуть рукой и согласиться с вами, что КДСС на Прадо это не система стабилизации, а система увеличения артикуляции подвески.
ExperT
    • Престиж 3.0 1H2
« Ответ #96 : 13 12 2013, 15:44:13 »
лифт понятно. но вот лифт плюс запаска на крыше и канистры даже в небольших поворотах страшновато как то
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #97 : 13 12 2013, 15:53:26 »
Саныч 422,
а кто доказывает это?
эта система борьбы с валкостью которая была болезнью 120. и они ее решили и убили 2х зайцев и повысилась устойчивость на дороге и увеличились ходы подвески на бездорожье по сравнению с обычным прадо 150(120).
 icon_beeer
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #98 : 13 12 2013, 15:54:30 »
Определяться надо. Развезли мы тут ;D про ходы подвески, а оказывается устойчивость нужна.
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #99 : 13 12 2013, 15:57:41 »
Саныч 422,
 icon_beeer
Убили первого зайца, согласен. Второго убили, громко сказано.   :) icon_beeer
