Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1613093 раз)
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #3390 : 16 06 2015, 11:28:38 »
Всех приветствую. Тут попал мне в руки дистилятор(как сказали). На 3,5кВт. Тэны подключены (так понимаю в розетку просто) и в середине бака какая то приблуда пластиковая с розеткой как от радио и на ней + и -. Над баком(внизу бака кран) емкость с трубками. Фото потом сделаю. ВОПРОС-это чудо куда нибудь в дело моно приспособить и для каких целей?? Дядька покойный говорил-через него гнать можно. Тетка отдала-говорит мож под перегон приспособишь.
Ждем фото.
Так тяжело сказать.
Если тэны, то регулятор мощности должен быть или его нужно будет докупать.
Для перегона он нужен.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3391 : 16 06 2015, 11:33:06 »
Фото давай, там посмотрим.
Так тяжело сказать.
Эт понятно-аборты по телефону не делают.  8D Потом сфоткаю, и завтра покажу. Думаю устройство и принцып работы -по инету поискать. В край, производитель рядом со мной, там кого нибудь найду и попытаю  ;)
Gornyak
  • Горловка-Родина. Звать, Саня
    • камри v50>150 3D Элег
Re: Самагон
« Ответ #3392 : 16 06 2015, 14:43:31 »
Думаю, что не правильно высчитал количество, пшеницы. Так вот если в уже заведенную пшеницу,(стоит 5 дней) добавить свежей процентов 25-30, было 3 кг, думаю еще кило добавить.
Вопрос знатокам - чем это чревато? не околеют уже готовые, думаю сегодня добавлять литров 18 сиропа?
а если не добавлять, то просто воды поменьше лить
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #3393 : 16 06 2015, 14:46:21 »
Так тяжело сказать.
Даффай ффотки братээлло
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3394 : 16 06 2015, 15:00:32 »
Завтра-сейчас я не дома  ;). Еще и для "гнета" неплохая гирька с времен дедОв/прадедов в наследство на память досталась. кг 5/7 наверное-надо проверить будет.
 8D а че троишь?? пробник снимаешь??  8D  ;)
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3395 : 16 06 2015, 15:10:47 »
В ёмкость какого объёма, будешь заливать?
Сироп сколько сахара и воды?
Gornyak
Re: Самагон
« Ответ #3396 : 16 06 2015, 15:19:35 »
емкость 30л., сиропа думал 18-20 литров, сахар 4 кг. в разброде 3 кг. пшеницы и 1,5 сахара.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3397 : 16 06 2015, 15:49:38 »
Я пользуюсь отношением: 1:1:5, т.е 1кг пшеницы на 1 кг сахара и 4.5-5л воды, всё +/- естественно.
Схема рабочая, брага набраживает 12-14%.
В твоем случае, тебе пока нужно на 3кг пшеницы, залить сиропом из 3кг сахара и 13.5л воды.
Что б емкость была под горло, сделай дальше так.
Поставь на разброд ещё 3-4кг пшеницы.
Потом добавишь её в общую ёмкость и добавишь еще сиропа.
Пшеницы даю чуть больше указанной пропорции, т.к. в процессе брожения часть будет всплывать, её потом через дуршлаг и в помойку.
Не забывай помешивать, хотя б. раз в сутки.
У меня пшеница заводилась на 3-и сутки, т.е. уже бурлила.
Когда ставил в 30 литровом бидоне, использовал 5 кг пшеницы.
Каждый следующий разброд, разводил 5кг сахара и доливал бидон до верху, всё отлично бродило.
Гидрозатвор не нужен, крышку бидона закрывай не до упора, что б было откуда стравливать УГ.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3398 : 17 06 2015, 09:55:56 »
Вот эта приблуда
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #3399 : 17 06 2015, 09:57:13 »
Какая то пластиковая х...нь
