Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1620017 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Самагон
« Ответ #5520 : 11 10 2015, 10:05:44 »
Ща думаю еще попробую, вдруг не вкусно....
Слишком-то не напробуйся!  ;D  А то потом и не заметишь, как разливать нечего будет!  ;)
мишган
    • BMW, Тойота
Re: Самагон
« Ответ #5521 : 11 10 2015, 10:57:01 »
Повторю вопрос,может никто не заметил.
-как отрегулировать на ХД4 чтобы почти лилось,и если можно поподробнее с регулятором на колонне с укреплением?(мне 2кВт плитки показалось не достаточно для 20 л куба,то еле капает,то пар идет из отдушника(или как его там,загнут вверх)
- как прогнать второй раз СС 2,5 л 75 градусов?
Заранее откликнувшимся, спасибо!
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #5522 : 11 10 2015, 12:21:47 »
В холодильник вода должна поступать достаточном количестве и постоянно, что бы из отвода для связи с атмосферой не шел ни какой пар, а СС выходил прохладным. А вот предохладителем надо регулировать крепость продукта, преоткрывая его или закрывая. Я Получаю 87-89% при двух-четырех каплях в секунду-две. Чем меньше воды в предохладителе,  тем быстрее идет процесс при максимальной мощности, но при этом и крепость продукта уменьшается. Плитки 2 квт для быстрого перегона маловато для емкости 20 литров, но не критично. В куб я заливаю 15-17 литров браги и перегоняю часа за три, плюс минус пол часа. Второй прогон более хлопотный, так как требует контроля температуры вверху колонны. Я стараюсь держать мощность плитки на 1400, после отсечения голов, и приоткрываю зажимной болтик на шланге  предохладителя на пару оборотов, далее регулирую усилением или уменьшением подачи воды температуру в пределах 79-80 на верхнем термометре. При таком режиме у меня при втором прогоне выходит  сэм 87-89%. Скорость при  этом две - четыре капли за одну две секунды. разбег такой получается потому, что индукционная плитка постоянно то включается, то выключается, создавая колебания Т в кубе, что сказывается на скорости перегона.
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #5523 : 11 10 2015, 12:41:27 »
Мишган, добрый день!
Алексей, все правильно написал.
Плитка в 2кВт, нормально раскачивает куб 20л, только долго.
Струйкой льётся без проблем, перекрой подачу воды в промежуточный холодильник, у тебя скорее всего приоткрыт краник и часть пара конденсируется в промежуточном, по этому нет струи.
если потребуется оперативная помощь, звони +79050два5семь2пять7 Максим
На выхи как правило дел набирается, на форум не всегда есть время, к сожалению.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #5524 : 11 10 2015, 12:58:00 »
Привет, коллеги! Докладываю, наконец то на даче дошли руки до нормального времяпрепровождения))) Исходные данные- 7 литров сахарного сэма первого погона, 45 градусов, разбавил до 20 и на дробный через ХД, колонна с укреплением. Мог бы вставить видео в прямом эфире, таки бы вставил! Имеем на выходе 300 грамм голов 80 градусов, пошло тело. Нефиговое такое тело, 60 градусов, пьется мягко, попробовал, процесс еще идет))) При отборе голов столкнулся с тем, что не добился стабильных капель 2-3 в секунду, то чаще то реже, регулировал водой, но думаю освою. Запахи понял, действительно отличаются. Параллельно поставил в духовку дубовые щепки, напилил кубиков 1х2 см. Видимо когда кончится свой дуб , таки перейду на готовый.
Спасибо всем за науку, очень пригодилось)))) На очереди дробного погона яблосэм))))
Игорь, добрый день!
С почином.
Голов снял лишка, но это не плохо.
У тебя получилось 10% от абсолютного спирта в первом погоне, хватает 5%, но по запаху, нужно так же смотреть.
60%-е тело, почему то слабовато, у меня без сухопарника и укрепления выходит 70% минимум.
При отборе голово, есть такая хрень, это из-за того, что на малых нагревах плитка работает циклично и шаг у неё 200вт, был бы 100, в самый раз. Этот пробел лечится водой, т.е. если допустим на 600Вт, очень медленно капает или не капает, а на 800 уже течет струйкой, то чуть приоткрой краник в промежуточный холодильник и его регуллировкой уже добивайся покапельного расхода.
Только не забывай, что аппарат имеет тепловую инерцию, т.е. чуть крутанул - подождал.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #5525 : 12 10 2015, 09:48:56 »
Всех приветствую.
Он уже прорекламировал.
Первый раз, не то прислали
Второй раз, трубки не так согнули
Тут немного не так, первоначально поставщик был другой. Серега все исправлял, верней следил за процессом.
У меня все по плану.  ;) Фруктовая уже кончается  8D, варенье "созрело"-надо гнать, Поставил еще 50литров винограда на чачу. Первый виноград еще бурлит-уже месяц гуляет. Буду выбирать время-для погона варенья.
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #5526 : 12 10 2015, 09:54:26 »
Всех приветствую.
У меня все по плану;) Фруктовая уже кончается  8D, варенье "созрело"-надо гнать, Поставил еще 50литров винограда на чачу. Первый виноград еще бурлит-уже месяц гуляет. Буду выбирать время-для погона варенья.
Шикарные планы.  ^-^ Зачетные.  ok
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самагон
« Ответ #5527 : 12 10 2015, 09:58:13 »
Стараюсь  :-[
мишган
    • BMW, Тойота
Re: Самагон
« Ответ #5528 : 12 10 2015, 10:11:37 »
Всем за помощь спасибо!  icon_friends
Вопрос: -  как прогнать второй раз СС 2,5 л 75 градусов? Надо разбавлять и как?
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #5529 : 12 10 2015, 10:16:22 »
Доброе утро!
Разбавляй чистой водой до 20-25%.
Второй погон дробно, голов снимай 120-150мл., смотри по запаху.
Тело бери до 92 градусов в кубе, остальное в хвосты.
