Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201749 раз)
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
Re: долго заводится
« Ответ #250 : 03 10 2011, 22:27:23 »
Всем привет!поменял воздушный и топливный фильтры без изменений.В планах промывка инжекторов.Свечи без красного налета поэтому не менял да и пробег 12000км .
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: долго заводится
« Ответ #251 : 07 10 2011, 12:32:20 »
Обратите внимание !!!!
При снижении температуры проблема становится менее заметной, т. е. запускается лучше.
Может проблемка все таки в бензине ????
integ
Re: долго заводится
« Ответ #252 : 08 10 2011, 22:04:31 »
Кроме чистки форсунок, что может еще влиять на уровень коррекции топлива?
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #253 : 09 10 2011, 09:22:27 »
датчик массового расхода воздуха, дроссельная заслонка, воздушный фильтр, кислородные датчики, ЭБУ.
akva
Re: долго заводится
« Ответ #254 : 10 10 2011, 09:42:16 »
При пробеге в 12 000 наверное только топливо может влиять на пуск !!!!!!!!!!!
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #255 : 10 10 2011, 10:04:00 »
солидарен с предыдущим оратором. ни о каком засранстве речи быть не может. дело либо в топливе, либо в мозгах (электронике)
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #256 : 13 10 2011, 14:07:00 »
Всем привет!
Извините за долгое отсутствие, ОТДЫХАЛ!!!
Проблему с запуском двигла решил ЗАМЕНОЙ ФОРСУНОК... ;) ;) ;)
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
ROYU
Re: долго заводится
« Ответ #257 : 13 10 2011, 14:20:38 »
Всем привет!
...ннддаа.... недешёвое получилось решение....
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #258 : 14 10 2011, 07:06:32 »
Всем привет!
согласен!!!
зато результат ого-го...!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
Re: долго заводится
« Ответ #259 : 14 10 2011, 14:37:33 »
Всем привет!
А как ,обойтись без замены форсунок!Чистка их может помочь или нет.
