Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201690 раз)
Zhenek
Re: долго заводится
« Ответ #700 : 07 08 2018, 08:00:14 »
меняли бензонасос, форсунки мыли со снятием Винсом, проверяли давлением на текучесть, больше ни куда не лазили...
Smart
Re: долго заводится
« Ответ #701 : 07 08 2018, 11:48:39 »
Ну если бы никуда не лазили,- ошибки по обедненной смеси бы не загорелись.
по 171 и 174 ошибке- 12 различных неисправностей: от выхода из строя лямбды и засорения форсунок, до подсоса воздуха во впускном тракте.
Боюсь, что Вам придется таки купить комплект новых/оригинальных форсунок, а также комплект прокладок впускного коллектора.
Все разобрать, почистить, коллектор проверить на кривизну прилегающих плоскостей.
Собрать все по мануалу и ездить спокойно дальше.
Посмотрите еще ось заслонки коллектора, возможно вал обломило и там просто дыра.
Подключите тех.стрим- снимите показания ДВС.
Zhenek
Re: долго заводится
« Ответ #702 : 07 08 2018, 13:51:10 »
не поверите опять умер бензонасос!!! теперь уже Denso!!!! по манометру давит не больше 1 кг и давление сбрасывает моментально, что заказывать теперь не знаю, магазин вернул деньги, говорят первый раз такое!!!
что покупать ??? или сейчас такое качество запчастей???
после замены отпишусь
kranium
Re: долго заводится
« Ответ #703 : 07 08 2018, 14:41:49 »
HTK ставили два раза нареканий небыло, ваш дензо скорее всего левый был.
Zhenek
Re: долго заводится
« Ответ #704 : 07 08 2018, 15:28:02 »
hkt gip 514 такой?
drakon344
Re: долго заводится
« Ответ #705 : 07 08 2018, 15:35:39 »
kranium
Re: долго заводится
« Ответ #706 : 07 08 2018, 16:57:06 »
hkt gip 514 такой?
Да.
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #707 : 07 08 2018, 17:28:34 »
А DENSO, то какой? Оригинал по партномеру, или денсо заменитель оригинала, типа по дешевле?
Zhenek
Re: долго заводится
« Ответ #708 : 07 08 2018, 18:36:20 »
ставили denso dfp 0108, магазин ручался, что на заводе ставят denso, но чего то не охота брать такой же, возможно мне попался брак
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #709 : 07 08 2018, 19:51:47 »
Да не брак это, а китайская подделка под денсо. Развели продаваны, как всегда.
