Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201685 раз)
drakon344
Re: долго заводится
« Ответ #710 : 07 08 2018, 20:26:24 »
Покупая свечи Денчо на разные машины вижу что где их только не делают, и Малайзия, Индонезия, и т.д, похоже та же история с бензонасосами. Попробуйте HKT, вроде как Япония, отзывы неплохие, и стоят в 2 раза дешевле
Zhenek
Re: долго заводится
« Ответ #711 : 07 08 2018, 20:49:18 »
какие параметры у HKT???
drakon344
Re: долго заводится
« Ответ #712 : 07 08 2018, 21:27:12 »
3 бара, 90л/ч, этого достаточно, может есть и более производительные.эта тема ообсужлалась только что в ветке " посоветуйте бензонасос", я её автор
Gosha79
  • 120араб / 2005 / 4
Re: долго заводится
« Ответ #713 : 13 09 2018, 19:59:14 »
Друзья подскажите, 4л 1grfe, гбо, с утра или после простоя часов 5-10 заводится не с первого раза, бывает когда бензина налил больше заведется но дня через 2 все также, з заменил бензонасос все то же, еще на бензине захлеб при резком нажатии газа и хлопки, закрывал кран баллона,  на следующее утро то же, подскажите поэтапно с чего начинать диагностику пожалуста
Gosha79
Re: долго заводится
« Ответ #714 : 13 09 2018, 21:19:31 »
Бензонасос поставил denso dfp 0108 на предыдущей странице плохо отзываются, но изменений вообще никаких ни со старым ни с новым
lelik83
Re: долго заводится
« Ответ #715 : 18 09 2018, 12:09:49 »
У меня была подобная проблема, установлено ГБО. Причиной оказалась прокладка на редукторе. Получается, что при остановке и простое больше часа, из шлангов ГБО, через пробитую прокладку попадал в цилиндры. При попытке завести долго не заводилась, пока стартер не прокрутит двигатель, и газ не выйдет.
Решилось капиталкой редуктора.
Toyota LC Prado 120, 4.0, 2008; Ford Mondeo, 2.0, 2011
Gosha79
Re: долго заводится
« Ответ #716 : 19 09 2018, 10:56:17 »
гбо стоит lovato такого нет что сброс в коллектор происходит, померили давление при работе на бензине, стоит стабильно, т.е газ не травит, следовательно по бензниновой линии надо смотреть, есть идеи?
UKa
Re: долго заводится
« Ответ #717 : 19 09 2018, 14:07:26 »
Форсунки.
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Re: долго заводится
« Ответ #718 : 19 09 2018, 19:36:08 »
Тут как бы уже и не клапана, лучше бы проверить компрессию.
ГБО
Gosha79
Re: долго заводится
« Ответ #719 : 20 09 2018, 15:02:36 »
Учту на счет проверки компрессии, сегодня следующая ситуация, вчера выгонял бензин, залил долговременный очиститель инжектора liquimoly поездил, утром с пол пинка завелась, захлебы ушли… вопрос второй, что вы думаете о форсунках pullman и ablton ? И еще вопрос, ткните пожалуйста где находится датчик расхода воздуха?
