Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 823311 раз)
JustDoIt
    • TLC200
ожалуй не будет преувеличением сказать, что буквально каждый пользователь Си-Би интересуется дальностью связи и возможностью ее повышения. Обобщив существующие точки зрения на этот вопрос и используя собственный опыт, автор попытался выделить пять основных факторов, влияющих на дальность и надежность связи в Си-Би.
1. Первым, и главным фактором является высота подвеса антенны и ее расположение относительно металлических и железобетонных конструкций.
Расстояние прямой видимости в км, с учетом кривизны земли, можно рассчитать по формуле [1]   , где H1 и H2 - высоты подвеса антенн в точках передачи и приема в м. Эта формула хорошо применима для расчета дальности связи в УКВ диапазонах.
Зона радиовидимости, из-за некоторого огибания волной Си-Би диапазона поверхности земли, простирается несколько дальше [1]:  .
Например, при H1=30м (9-этажный дом), а H2=10м (антенна на даче) rr =36 км. Именно на такое расстояние удается уверенно работать при мощности 4 Вт и антенне тира GP.
2. Вторым по важности фактором является выбор антенны. Антенны характеризуются диаграммой направленности и коэффициентом усиления в главном лепестке. Эти характеристики антенн подробно рассматриваются в серии статей под общим название “Антенны, которые мы выбираем” [2], публикация которой начата в нашем бюллетене, поэтому здесь повторять их не будем.
3. Третьим фактором, влияющем на дальность связи, является мощность передатчика. В эфире часто можно услышать высказывания: -“У меня усилитель (“кирпич”, ”помощник”) на 40, 50, ...200 Вт, я без проблем разговариваю со всей Москвой”. Автор данной статьи, имея не очень высоко расположенную антенну с хорошим КСВ и трансивер с выходной мощностью около 1 Вт разговаривает с подмосковьем и не считает это чем-то особенным.
Пока Госсвязьнадзор не разрешает использовать усилители мощностью более 10 Вт. На это есть ряд веских причин: это и помехи соседним станциям, и помехи телевизионному приему... Действительно, многие самодельные усилители не имеют должной защиты от внеполосного излучения на выходе.
На наш взгляд, усилитель на базовой станции необходим только в случае жизненно важных связей и для вызова нужного корреспондента в 16 канале, когда там резвятся радиохулиганы.
Начинающие Си-Би пользователи иногда думают, что, если они связались на 20 км при мощности 4 Вт, то на 100 Вт они свяжутся на 200 км. Это заблуждение! Если в зоне прямой радиовидимости при увеличении расстояния в 2 раза сигнал уменьшается в 4 раза, то за ее пределами затухание поверхностной волны (это когда не используется “прохождение”) возрастает более резко. Так, для увеличения дальности с 40 до 80 км при прочих равных условиях излучаемую мощность необходимо увеличить в 100 раз, а с 40 до 100 км - в 1000 раз [1] !
По нашим наблюдениям, достаточно уверенная связь поверхностной волной с Си-Би диапазоне даже при благоприятных условиях ограничивается 75 км. Для больших дальностей следует использовать специальную технику: высоконаправленные антенны, репитеры, однополосную модуляцию.
По мнению автора, использование усилителей оправдано только на автомобилях, где они в какой-то мере компенсируют низкое ресположение и малое усиление автомобильной антенны.
4. Четвертым фактором, влияющим на дальность связи, является затухание в кабеле, соединяющем антенну с радиостанцией. Опытный радиолюбитель старается выбрать кабель с наименьшим погонным затуханием. Это особенно важно, если длина кабеля составляет десятки метров. Для 50-омных кабелей с полиэтиленовой изоляцией примерное значение затухания на частоте 27 МГц можно определить из таблицы:
Диаметр изоляции D, мм
5
10
20
30
50
Затухание, дБ/100 м
3 - 5
1,5- 3
1-2
0,7-1,5
0,5-1
Си-Би аппаратура обычно выпускается для работы на кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. При покупке кабеля определить его волновое сопротивление можно и без специальных приборов. Достаточно иметь штанген-циркуль. Сняв защитную оболочку и оплетку с кусочка кабеля, измеряют диаметр изоляции кабеля D, а затем, сняв изоляцию, измеряют диаметр центральной жилы d.
Если отношение D/d лежит в пределах 3,3 - 3,7, у Вас в руках 50-омный кабель, если в пределах 6,5 - 6,9 - это 75-омный кабель. Прием простой, но надежный. Очень важно хорошо защищать место соединения кабеля с антенной от атмосферных осадков. Попадая под оплетку кабеля, вода во много раз повышает его затухание, а высушить намокший кабель еще никому не удавалось... Лучше автогерметика, невысыхающей оконной замазки и пластилина пока ничего не придумано. Не жалейте времени, пластилина и Ваши “скульптурные” старания позволят вам иметь надежную связь в любое время года и в любую погоду.
5. Пятым фактором можно считать степень согласования антенны с передатчиком. При настройке антенны не обойтись без прибора, показывающего коэффициент стоячей волны (КСВ или SWR в импортных приборах). Антенну настраивают на частоте среднего канала диапазона. Для сетки “C” это 20 канал, для работы в сетках “C” и “D” 40 канал “С” или 1 канал ”D”. Какой уровень КСВ необходимо получить? Идеальным согласованием считается КСВ=1,0.
При КСВ< 1,5 дополнительные потери пренебрежимо малы. Однако, если Вам удалось согласовать антенну во всей полосе частот Вашей радиостанции до величины КСВ < 2,0, это можно считать вполне хорошим результатом, т.к. при этом потери на отражение составляют 0,5 дБ, а потери на затухание в кабеле из-за рассогласования возрастают примерно на 10%. Если Вы вынуждены пользоваться антенной с КСВ> 3,0, улучшить ситуацию поможет прибор, называемый “Match box”, включаемый между передатчиком и кабелем.
Все пять факторов важны для надежной связи в Си-Би диапазоне, ни одним из них нельзя пренебрегать: в Си-Би мелочей нет! 73!
JustDoIt
    • TLC200
И ещё, антена обычно идёт с проводом, этот провод нельзя обрезать!
JustDoIt
    • TLC200
И фуре не нужна длинная антена, так как он сидит итак высоко..
Strateg
  • TLC 150 Executive
"2. Хорошо раскрученный миф об обязательной запитке от АКБ. Если не планируется усилок - достаточно запитаться от прикурки. Если р/с не снабжена фильтром по питанию, то и запитка от АКБ не поможет."
Попробуй на гудок нажать когда едешь с включённой рацией))))
Нажимаю регулярно и не только я. :)
Strateg
  • TLC 150 Executive
:) Высота установки конечно играет роль, только в случае с фурой все гораздо проще - габаритная высота, она у фуры и так не маленькая.
JustDoIt
    • TLC200
хорошо, не будем спорить))) я написал своё виденье и как я сделал для себя любимого))))
Strateg
  • TLC 150 Executive
:) Обрезается, так же регулярно как и жмется на гудок. :)
Нельзя обрезать только на магнитках, т.к. кабель учавствуют в излучении.
При врезной установке длинна кабеля может быть любой.
Strateg
  • TLC 150 Executive
То как вы сделали может об этом рассказать в отдельной теме.
К примеру, моя установка тоже выходит за рамки ежедневной необходимости.
Что касается виденья - в сетях полно рекомендаций как можно делать и нужно делать.
Полно примеров установки - часть из которых лучше не повторять.
Так же полно различных мифов, которые не коррелируют с практикой.
PS. Интересно, что вам за антенну/рацию впарили у которой небыло PL разьема?
JustDoIt
    • TLC200
Рацию поставил Megajet mj-600
На ваш взгляд хорошая/плохая?
JustDoIt
    • TLC200
Антена Lemm AT 2001 Turbo
