Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 848452 раз)
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
Поставь дополнительный фильтр на питание.
Я думал об этом, но в этом ли причина. Единственное что заметил, при выключении видео-регистратора помехи уходят.
Рамил
Через левую форточку в низ по стойке, в районе подлокотника уходит в центральную консоль
Если под сиденьем водителя, то там усилок. Рядом если кабель проложить, то себя будешь в динамиках слышать.
Поменяй Б.П. на ВР. и будет тебе счастье.
Сам же ответил на свой вопрос.
Дешёвые Б.П. фонят бывает по чёрному, не только рации шипеть начинают, навигаторы спутники видеть перестают, радио в майфунах не фундит и много ещё чудес каких бывает.
Рамил
БП и ВР. Что это?
БП и ВР. Что это?
Блок Питания, либо адаптер. Кому как нравится, тот  так и называет приблуду вставляемую в прикуриватель.
Видео Регистратор.
Рамил, заспал всё дружище!)
Рамил
БП и ВР. Что это?
Видео Регистратор.
Смутило: БП (Би Пи), ВР (Би Пи-только на английском)..... ))))))
Бывает.
Пришла партия мебели в маркировке цвет - ОРЕХ.
ну ОПЕКС и ОПЕКС, даже водитель был в непонятках что за цвет такой.
В принципе голову не парило, но заноза в мозгах сидела, до тех полр пока какой то человек не поинтересовался. -А что это за цвет такой ОРЕХ... орех блин, а не ОПЕКС))))))))))
R-tem11rus
А мы как-то в школе спорили: Родопи или Погону :)
Duelle
  • Старшина
    • TLC 120, Galant VIII
Я бы тоже хотел внести свою лепту в эту тему, если можно.
Прочитал эту ветку и еще пару похожих на других форумах (в том числе СИБИ.ру), посоветовался со знакомыми радиолюбителями и заметил, что мнения сходятся только в том, что для связи должна быть радиостанция, антенна и авто (в нашем случае).
Решил все пробовать сам:
1. Купил радиостанцию MJ 300 Super CB 50 Ом (продавец из ларька в Митино уверял, что оригинал Корея) 2600р
2. Купил антенну Alan 9, 1,5 m 50 Ом с кабелем метра 4 в комплекте 1200р
3. Купил кронштейн на рейлинг "не знаю какой, но привинтился нормально" 500р
4. Взял отрезанный от радар-детектора штекер в прикуриватель и припоял на него провода питания р/с
5. Привинтил кронштейн к передней половине правого рейлинга, вставил в него антенну, протянул провод в рейлинге (там есть щель вдоль него) до задней форточки, через нее в салон (шума с улицы не прибавилось), воткнул в р/с
6. Все включил, все работает
7. Поехал на Митино, зашел в другой ларек (рядом с тем где брал станцию и антенну), попросил замерить КСВ 100р
КСВ оказался 1,38 на 15 канале сетки d (27,135). Подавец так же сказал, что р/с моя - китайское г-но, а не корейский оригинал и что "шумодав" у китайцев много хуже корейского, а когда узнал где и почем я брал - мило улыбнулся и пошел восвояси.
Считаю, что КСВ приемлем и настройка не требуется. Думаю запитать р/с от АКБ через предохранитель на 10А, расположенный в 15 см от АКБ отдельным проводом. Рядом с местоположением р/с взять массу с корпуса болтом с нормальной резьбой, а не саморезом (так советуют) и ездить наслаждаться. Сейчас максимально слышал с Риги - Дмитровку, а обычно 3-4 км без помех и 5-7 км с помехами (шумодав - действительно не очень).
Добавил бы фото, но нечем снимать (и такое бывает в 21 веке, особенно после рыбалки-охоты).  :)
Буду рад отзывам, указаниям на ошибки, советам, да и вообще ...
Duelle
  • Старшина
А мы в школе их называли по слогам наоборот "Пидоро"
