Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 843426 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
XAnder,
ясно. Я пока не вывел отельным кабелем провод, дающий импульсную наводку и не экранировал его, в эфире во время передачи с моей рации шло пощелкивание.
Владимир я ....если  че ))
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
XAnder,
Ну а сам провод нашел? В удлинителе, по идее, такой наводки быть не должно, я себе его из обчного 5е категории делал. Там одна жила сигнал тащит, втора должна работать как экран. GUSAR 58 и о чем то подобном писал, но не задействованных жил не должны быть никак. Они соотвествующим образом должны быть распаяны и в тушке и в тангенте, что то типа "сигнал к сигналу, экран к экрану". Найди сетевиков и попроси их разджековать кабель по схеме один в один, для удлинителя.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
ЧТо там "джековать" )))
лишнее всё на землю-массу садить и всё.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Тоже думаю себе поставить. Отписался, чтоб почитать после.
XAnder
  • Карта №0717
Александр, все ты правильно говоришь. Но я ничего отдельно на массу не распаивал, просто сделал удлинитель по верней схеме. У меня на обоих концах RJ45 стоят, если на тангенту восьми пиновый разъем ставить вместо RJ45, тогда конечно, все свободные концы на массу ))
S 555
XAnder,
Разные кабели. разной категории и длины были перепробованы, но треск в большей или ментшей степени оставался. Я списывался с инжинерами оптимы и именно они посоветовали вывести микрофонную пару из плетенки. По-моему это Белый провод сигнал и шестым экранирован.  После тогго как все переделал по их рекомендации помеха исчезлла.
разъёмы золотистые или хром берите , дорогие которые , у них металлизированное покрытие , и качество на порядок чем дешовка
и подальше от силовых проводников, типа питания бензонасоса , мало то что нагружено , так еще индуктивная помеха
XAnder
  • Карта №0717
S 555, буду иметь ввиду, когда RJ разболтается и придется менять, а пока все нормально, без помех.
XAnder
  • Карта №0717
Ну вот, довел до ума последний штрих - заменил свой красный, врезанный в заглушку тумблер на вот такую кнопочку. Теперь все чинно и гармонично ok, и подсвечивается при включении (что бы не забыть выключить). Правда надпись на ней не соответствует назначению, но это не критично.
