Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 335045 раз)
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1090 : 06 12 2016, 03:33:40 »
интересует ответ на такой вопрос: чем оличаются MPX Body
140 от 290 (кроме цифр, годов выпуска, и цвета наклеек) ;)
взаимозаменяемые они или нет, можно ли поставить 290 с
дорестаиловым щитком и наоборот.
Поставить можно, но полезут ошибки из за отсутствия блоков на шине.
Ошибку связи с LED фарами мне так и не удалось в техстриме заблокировать.
Секунд через 30 выдает ошибку головного освещения и начинает мигать желтый значок фары.
А чем, если не секрет, 140 блок не устраивает? Я сам поездил и со 140 и с 290,
а потом плюнул и вернул на место родной боди от неоптитрона, все равно этим меню настроек очень редко пользуюсь.
у меня тоже стоит родной, и меню не работает, брал на пробу 140 всё работает но за него дорого просят, нашёл 290 дешевле, но поставить по пробовать не получится (не в нашем городе находится) с начала надо купить, а щитки один установлен дорест, а рест в пути.
BMaximov
    • TLC Prado 150 2.7 2022
« Ответ #1091 : 06 12 2016, 06:27:36 »
Доброго дня! Где нашли рестайл? Если не секрет
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1092 : 06 12 2016, 07:56:39 »
нет не секрет здесь на форуме. четыре страницы назад было предложение о продаже.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1093 : 06 12 2016, 08:07:05 »
а эти ошибки вылазили и с 140 и с 290?
ошибку связи фар с боди? получается 290 устанавливают только c LED фарами?
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1094 : 06 12 2016, 08:19:11 »
140 не видел блок адаптивного света  и еще что-то, но это было видно только в техстриме и на экран не лезло,
а с 290 периодически вылазила на приборке надпись типа проверьте свет и значок фары постоянно мигал.
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1095 : 06 12 2016, 08:32:48 »
понятно мой вариант только 140 ,
а ты 140 который себе ставил уже реализовал?
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1096 : 06 12 2016, 09:05:19 »
ответил в ЛС
mokrui
    • престиж+ 3.0D 12г.в.
« Ответ #1097 : 06 12 2016, 11:06:59 »
Поставил табло от рестайлинга все заработало за исключением mts хотя говорили что заработает, может что то доделать надо?
mokrui
« Ответ #1098 : 06 12 2016, 13:37:08 »
Tay говорил что будет работать без танцев с бубном в итоге МТС не работает.
Если не будет решения буду продавать этот оптитрон
iva848
    • TLC Prado 150 2.7
« Ответ #1099 : 06 12 2016, 15:18:31 »
MTS не работает? или не отображается его работа и выбор дорожного покрытия?
просто щиток не с той прошивкой которая тебе нужна, попробуй найти прошивку от твоей
комплектации и перепрошей.
