Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333510 раз)
Майор Пронин
    • 2.8 Элеганс
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1350 : 13 01 2019, 15:22:37 »
У меня 2.8 дизель. Оптитрон взял от дизеля. Так может и боди взять от дизеля? Это А8 который.
Сейчас какой стоит
на Комфорте 2.8 дизель родной стоит BU
ROMNAZ
« Ответ #1351 : 24 01 2019, 19:32:59 »
Здравствуйте.возвращаясь к теме оптитрона.скажите ,а где Вы брали кнопки на руль и номер?.с уважением
ROMNAZ
« Ответ #1352 : 24 01 2019, 19:42:43 »
SnowRabbit, Здравствуйте.Возвращаясь к теме установки оптитрона. скажите а кнопки на руле с какой комплектациии если есть номер и где заказывали? с уважением
Bryz
« Ответ #1353 : 04 02 2019, 12:26:26 »
-Rheostat, Light control (Реостат для оптитрона)  (84975-60020)
-Computer, driving support switch control (859A1-60010)
-кнопки руля - 84250-60160-B1; 8424460070B0 (в принципе, без разницы с какой комплектации, лишь бы "жостик" был)
-боди блок - 89221-60140
Кстати, совсем недавно установил себе  на комфорт 3.0. 2012 г. оптитрон первого рестайла.  Сделали по описанной тут схеме. Огромное спасибо всем специалистам-первопроходцам)). Все сразу заработало неописуемой красотой)), только колесиков не было -нужно было проехаться несколько сот метров и горит датчик давления.  Даже успел "успешно" воспользоваться некоторыми возможностями открывшегося для меня меню БК. Отключил "запуск двигателя по посадке в авто". Что привело к веселому времяпровождению в холодной машине в течение 2-х часов на площадке ТЦ. Машина не видела ключа. Но все закончилась хорошо, опять же, благодаря нашему форуму. Так что читайте внимательно и все получится.
ROMNAZ
« Ответ #1354 : 15 02 2019, 10:43:16 »
мне в теории все понятно , но на руле у меня есть кнопка голосовых команд , вот я и думаю , что если брать просто с джойстиком , то не будет голосовой кнопки , а если с голосовой кнопкой , то она вынесена отдельно снизу.придется менять с накладками  ,а они у меня крашеные. Вот я и спрашиваю , можно поставить  без голосовых команд ? и проводок дополнительный тянули от реостата к панели?
ROMNAZ
« Ответ #1355 : 18 02 2019, 00:42:14 »
Bryz, Вы себе какие кнопки на руль поставили и какие у Вас стояли ?
Георгиевич
    • прадо 150
« Ответ #1356 : 19 02 2019, 12:01:37 »
Без боди блок  89221-60140  показатели борт компьютера  не видать (дизель 2012 комфорт)?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1357 : 20 02 2019, 01:51:58 »
Эта кнопка, голосовые команды, вроде для сращивания телефона по блютуз нужна. Можно и без нее обойтись, но телефон сначала подключить надо.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1358 : 05 03 2019, 14:12:11 »
Всем привет
Есть пару вопросов по установке оптитрон на комфорте 2013 Рестайл. Проводки от 51 блока не было (( тяну сам.
В фишке Приборки не хватает двух пинов... 1- го и 37- го ... их доставить надо в фишку??
Бодик пока не смотрел...
Два пина к кнопка руля... 9 и 10 пин...это фишка под подушкой руля??  По картинке там фишка 12 пиновая. На моем две фишки там на 10 и 2 пина ... не там смотрю чтоли ??
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1359 : 05 03 2019, 17:58:39 »
((((( и тишина....
долез до боди...к какой фишке не пойму подключаться ... со стороны двигателя которая ??
как то ее сложно достать ((
