Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333528 раз)
int_70
  • Москва,ВАО.
  • ТLC-150 TD ‘12 год карта клуба 0488
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1360 : 05 03 2019, 18:16:10 »
((((( и тишина....
долез до боди...к какой фишке не пойму подключаться ... со стороны двигателя которая ??
как то ее сложно достать ((
Бодик от комфорта не будет дружить с приборкой, нужно менять на элеганс и выше. Всё фишка в фишку , ничего дополнительно тянуть не нужно
Я человек творческий-хочу творю,хочу вытворяю.......
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1361 : 05 03 2019, 18:21:21 »
Всем привет
Есть пару вопросов по установке оптитрон на комфорте 2013 Рестайл. Проводки от 51 блока не было (( тяну сам.
В фишке Приборки не хватает двух пинов... 1- го и 37- го ... их доставить надо в фишку??
Бодик пока не смотрел...
Два пина к кнопка руля... 9 и 10 пин...это фишка под подушкой руля??  По картинке там фишка 12 пиновая. На моем две фишки там на 10 и 2 пина ... не там смотрю чтоли ??
Неужели всё так сложно на рестайле? Я ничего не тянул на дорестайле,всё фишка в фишку. Кнопки, бодик ,реостат и блок за бордачком от элеганса.
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1362 : 05 03 2019, 18:55:28 »
((((( и тишина....
если не хватает проводки... в приборке вижу, что не достает двух пинов (( думаю и у боди не будет хватать ((
интересует где ... в каком месте к джойстику подключаться??
докупить боди не проблема, если не корректно  будет что- то работать
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1363 : 05 03 2019, 19:11:19 »
((((( и тишина....
Приборка от какой комплектации?
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1364 : 05 03 2019, 19:22:01 »
2.8 праворулька 2018 года , максималка должна быть..., а там кто его знает...
а что это меняет?
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1365 : 05 03 2019, 19:34:04 »
еще возник вопрос...
26 и 28 пин с проводами уже есть в приборке... провода эти обрезать надо и новые пины к 51 блоку подключить или к ним же можно подключится??
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1366 : 05 03 2019, 21:17:17 »
а что это меняет?
На максималке есть обозначение пневмы и ещё какие нибудь плюшки, может от них эти пины? У меня от элеганса и ничего дополнительно тянуть не пришлось
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1367 : 05 03 2019, 21:20:57 »
А вообще приборку устанавливал?Что показывает? Язык какой  установлен по умолчанию ? Японский или английский?
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1368 : 05 03 2019, 21:55:32 »
а что это меняет?
тянуть полюбасу надо... у меня не было блока 51 за бардачком и проводки к нему...
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1369 : 05 03 2019, 21:57:14 »
японский...
переключить не могу... кнопки на руль купил, надо к ним два пина тянуть от 51 блока...
