Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333500 раз)
int_70
  • Москва,ВАО.
  • ТLC-150 TD ‘12 год карта клуба 0488
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1370 : 05 03 2019, 22:10:06 »
Кнопки тут не причём
Что бы язык поменять нужно в меню зайти
А в меню не войдёшь пока бодик не поменяешь
Я человек творческий-хочу творю,хочу вытворяю.......
ROMNAZ
« Ответ #1371 : 05 03 2019, 22:12:48 »
int_70, а Вы блок боди только черный меняли ,или вместе с блоком предохранителей? просто я купил его вставленным в блок предохранителей.И как Вы до него добрались? с уважением
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1372 : 05 03 2019, 22:12:58 »
В данный момент какая ситуация?
Приборка стоИт? Кнопки установлены? Блок за бордачком установлен?
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1373 : 05 03 2019, 22:15:25 »
Блок только чёрный менял , предохранители родные остались
Как менял? Разобрал всё там где бодик и поменял
Ну мы же на форуме? Ко мне на ты.
ROMNAZ
« Ответ #1374 : 05 03 2019, 22:31:41 »
int_70, int_70, на данный момент все купил; пересветил правую подсветку новых кнопок руля .отдал на перекраску накладку на руле.теперь готовлюсь теоретически и жду тепла.а  вы реостат поменяли и поставили с сщелчком и проводок добавляли? а что нужно разобрать ,для смены блока боди? если можно поподробней .
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1375 : 05 03 2019, 22:38:48 »
Ну а в меню не зайти пока джойстик не подключишь... его не было у меня, сам ставил
Как только кину на него два пина , появится подсветка кнопок правой половины руля и джойстик зафункционирует..,
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1376 : 05 03 2019, 22:49:48 »
Ещё раз повторю . Ко мне на ты. Ок?
Про кнопки, реле и панель я спрашивал у предыдущего товарища.
Теперь по тебе:
Реостат менял, поставил со щелчком. Ничего дополнительно не тянул, всё фишка в фишку.
Так как я менял бодик почти 6 лет назад, я уже не помню весь алгоритм действий. Снял всю панель под рулем, на которой блок управления зеркалами и т.д. Потом подставку на полу под левую ногу, боковую панель там где бодик
И снял бодик . Ничего сложного нет, делал на даче под пиво.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1377 : 05 03 2019, 22:54:15 »
Приборка. Кнопки. Блок 51. Все стоит
Реостат пока подумаю
Бодик ещё рано... надо сначала это вживить и посмотреть
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1378 : 05 03 2019, 23:01:46 »
Алгоритм следующий:
Ставишь кнопки с интером( джойстик), панель приборов,реостат, блок за бордачком. Появляется расход топлива, температура, колёса,время в пути и ещё что то. Но в меню зайти не можешь.
 Меняешь бодик. Появляется вход в меню, выбор языка, вкл/выкл эко, замки дверей при движении и всё остальное.
int_70
  • Москва,ВАО.
« Ответ #1379 : 05 03 2019, 23:04:06 »
Блок 51 это что?
Это Computer, driving support switch control (859A1-60010)???
