Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 335005 раз)
Tay
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #140 : 07 11 2011, 16:19:40 »
Думаю второго тайма не будет. Тоже интересовался установкой круиза, но похоже на 2,7 его невозможно установить. Если получится - обязательно отпишись на форуме, желающих повторить подвиг будет много :)
Посмотрим, может быть итак...
Но в яп. аукц продают комплекты (рычаг и провод) для комплектации ТХ, а это только на 2.7
Мне электрик сказал, что возможно оптитрон обсчитывает некоторые показания, но не исключено, что надо в проводке ковыряться тоже.
В панеле оптитронной установлен процессор который обсчитывает вообще очень многое по этому она и стоит как крыло от самолёта  ;) . Возможно при наличии оптитронной панели круиз и получится воткнуть. К примеру адаптивный ксенон без оптитронной панели не работает а с оптитронной панелью работает, т.е мозг панели многое считает.
Ждем прояснения ситуации! Тоже хочу круиз.
Кстати "как крыло от самолета" - это сколько $ ?
Если покупать через ехist то 108т.р.
Если у ОД то 86 т.р.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #141 : 08 11 2011, 16:34:06 »
Подскажите, а нельзя там на Яхо найти оптитрон на 120 ? 2,7 ?
львок
« Ответ #142 : 08 11 2011, 17:28:05 »
Мониторил, видел, но  не знаю с 2.7 ли.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #143 : 09 11 2011, 02:20:10 »
На яхе оптитроны на 120ые вот лоты: u37811079, u37693962, w68020710 Цена на выходе $160
Могу помочь взять.
Насчет совместимости с 2.7 надо смотреть по номерам каталожным. Если на праворуких номера одинаковые 3.4л и 2.7л, то значит подойдет
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #144 : 09 11 2011, 08:22:15 »
Спасибо. Наверно буду просить помочь. Щас есть одно на разборе, но странно видно после аварии, обороты зависли на 500.
После подключения питания стрелки калибруются. Тч вполне возможно, что встанет на ноль, а может и нет...
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #145 : 09 11 2011, 09:53:14 »
Парни сорри конечно... но есть отдельная тема по оптитрону на 120-й мож там есть инфа нужная
Sergei79
« Ответ #146 : 30 11 2011, 22:12:03 »
sanyek,
клевый сайт. спасибо за ссылку. Единственно, не нашел там оптитронов.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #147 : 01 12 2011, 11:39:44 »
Ну так понятно, 150-ые в японии не каждый день в разборе...
Кстати: поставил круиз-контроль штатный, рычаг и проводок. Не заработал.
Электрик проверил мозги на предмет круиза- нет там его у 2.7 в программе.
А вот у 2.7 японского праворульного он может стоять. А так как комп (COMPUTER, MULTIPLEX NETWORK BODY) на проворульный идет с одним номером (без вариантов), значит в программе там есть управление круизом. По словам электрика слить прошивку с япа и залить на наш дело 15 мин.
Так же с японской прошивкой должно заработать полностью меню в оптитроне (у 2.7), там где меняется куча параметров, типа встроенного сканера.
Короче нужен только сам комп. Цена в экзисте 21тыр. Может скинемся на эксперимент? Или может кто знает где можно снять на время  его с праворульного прадо 2.7 ?
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #148 : 01 12 2011, 11:52:47 »
Очень не так все там просто.
sanyek
    • Прадо 150
« Ответ #149 : 01 12 2011, 11:57:06 »
ну так и электрик не простой. Ковыряется в дампах, как в газетах...
Тем более старая прошивка не выбрасывается и вернуть все на старое можно в любой момент
