Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333492 раз)
ilysha1981
    • TLC 150 3L-D
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1400 : 24 03 2019, 12:14:01 »
Вопрос к специалистам можно ли такую приборку поставить на дорестайл с оптитроном дизель как это переделать?
поставить то можно,  только сколько еще блоков придется менять попутно...
Зы в маленьком разьеме, реле поворотов как раз.
маленький я не воткнул так как фишки разные а вот большой только фишку втыкаешь сразу предохранитель горит и ничего не происходит, а какие именно блоки? пробовал от первого рестайла ставить у знакомого просил так там все сразу заработало и меню листается и режимы только дачик давления шин мигает и все.
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1401 : 25 03 2019, 09:36:00 »
Механически фишка такая же, а вот по распиновке нет ни одного совпадения, т.е. даже для того чтобы просто попробовать придется все пины переставлять.
Если интерес еще не пропал,  то пишите в личку, постараюсь помочь с информацией.
ilysha1981
    • TLC 150 3L-D
« Ответ #1402 : 25 03 2019, 09:53:30 »
Приветствую конечно не пропал вот сижу голову ломаю  :-\
mizh-gun
  • Tractare morbos mentis... Discount pro Club Prado
    • TLC 120
« Ответ #1403 : 29 03 2019, 11:32:31 »
кому интересно...
пин в боди и приборку одинаковые, в руле чуть побольше...
все можно купить на митинском рынке на цокольном этаже по цене от 50 до 100 рублей за пин
все подключил, не фига не работает ))
бодик не менял, может из-за этого?? кто подскажет, без боди работает некорректно или вообще не работает??
попробую прозвонить провода, но кажется не из-за этого...
pavel11
« Ответ #1404 : 30 03 2019, 14:41:23 »
Без нужного Бодика приборка работает и работает корректно только не войти в меню приборки.
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1405 : 30 03 2019, 22:39:01 »
да приборка работает... только кроме температуры не показывает не чего... в меню с руля не заходит...
машинка с колесиками и дверьми светится и парктроник отображается
короче надо ставить 140 боди и смотреть...
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1406 : 31 03 2019, 01:01:10 »
Странно, а у меня и с оригинальным боди (не 140) все джойстиком листается, только в меню настроек не заходит.  Может с подключением 859A1-60051 что-то не так? Сигнал LIN с контакта G162-16 51 блока на G6-37 спидометра подключен? И 140 боди  он для дорестайла, а оптитрон куда устанавливается, на первый или второй рестайл?
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1407 : 31 03 2019, 12:30:07 »
Рестайл 13 года
На приборке подключил два новых пина 1 и 37 с проводами до 51 блока и два к проводам 26 и 28... т е оставил их и прицепился к ним... или отрезать их надо было от косы??
Может напутал что... вот схема
mizh-gun
    • TLC 120
« Ответ #1408 : 31 03 2019, 12:45:19 »
Это для блока с одной фишкой... у меня их две, получается так
Чёрная фишка - 16 пин в приборку 37 пин
Далее все из белой фишки :
7 пин в приборку 1 пин
10 пин в приборку 28 пин
8 пин в приборку 26 пин
2 пин в боди 9 пин
3 пин в боди 10 пин
5 пин в руль 9 пин
14 пин в руль 10 пин
Что не так может??
Foxgiggle
    • TLC150 3.0
« Ответ #1409 : 31 03 2019, 15:14:17 »
Вроде бы все правильно подключено, от шлейфа ничего отрезать не нужно. Можно проверить меняется ли сопротивление между 5 и 14 контактами при нажатии вверх/вниз на джойстике.
Плюс убедиться, что присутствует напряжение 12В между 7 (масса) и 8 (батарея) контактами, и при зажигании появляется 12В на 10 контакте.  Кан шину можно попробовать подключить не к боди, а к гнезду OBD2.
Как я уже говорил, у меня на дорестайле все заработало без замены боди, но я ставил блок 859A1-60020 (с одним гнездом) а не 859A1-60051 и имелась штатная проводка.
Возможно, 51 блок необходимо как-то активировать, или он действительно не запускается без правильного боди.  Кстати, я не советовал бы ставить 140 боди на рестайл, все-таки электрика  кузова слегка отличается.
Например, если поставить боди от автомобиля с галогеновыми фарами на модель с лед, то постоянно будет выскакивать ошибка, а в обратной ситуации скорее всего фары не будут работать корректно.
Одним словом, нужно искать блок от максимально похожей комплектации, но с оптитроном, и, если имеется такая возможность, перед покупкой убедиться,  что все узлы автомобиля с новым боди работают корректно.
