Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333479 раз)
ROMNAZ
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1420 : 13 05 2019, 13:14:23 »
уважаемые прадоводы!вопрос в основном к тем ,кто имеет дизель 3л с комплектацией комфорт и поменял панель приборов на оптитронную рестайлинг.поменял панель на опртитронную от немца т.к. надписи на немецком языке. проехав километров 200 ,появился желтый треугольник с восклицательным знаком и надпись про топливный фильтр.Как теперь удалить это оповещение.?пробовал через трип А не получилось. нужна ваша помощь. с уважением
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #1421 : 13 05 2019, 13:24:22 »
И че, язык в меню не меняется ???
ROMNAZ
« Ответ #1422 : 13 05 2019, 14:31:40 »
язык мне еще не сменить ,т.к. не сменил блок ,но дело не в языке ,а как убрать надпись о замене топливного фильтра.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1423 : 13 05 2019, 14:34:28 »
При чем тут блок, язык меняется в самой панели, от блока не зависит.
ROMNAZ
« Ответ #1424 : 13 05 2019, 15:11:58 »
мне не обязательно менять язык -мне нужно скинуть запись о замене топливного фильтра
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1425 : 13 05 2019, 15:16:24 »
На 200ке так:
1. Выключить зажигание.
2. Снять клипсу-клемму с топливного фильтра.
3. Включить зажигание, подождать 10 сек., не присоединяя клипсу к фильтру
4. Присоединить клипсу на место.
5. Выключить зажигание, подождать 5-10 сек.
6. Включить зажигание.
Пробуй.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #1426 : 13 05 2019, 15:20:23 »
А может тупо вода в фильтре ???
ROMNAZ
« Ответ #1427 : 26 05 2019, 11:02:51 »
Скорее всего мне не хватает провода ,который идет от датчика засоренности топливного фильтра ,но датчика у меня нет. Прошу помочь с решением.Блок боди заменил и поменял язык на русский.Все меню работает ,панель не притухает ,тоже нужно проводок добавить. Есть звуковой сигнал при постановки на штатную сигнализацию.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1428 : 27 05 2019, 22:31:08 »
Прочитав предыдущие сообщения не встретил, ставил ли кто-нибудь приборную панель с цветым дисплеем вместо простой приборной панели. Есть положительные примеры?1фф1
<a href="https://youtube.com/v/h2FaFnNjMoY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/h2FaFnNjMoY</a>
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
AlexDnepr
  • Alex Dnepr
    • LC 150
« Ответ #1429 : 28 05 2019, 15:38:48 »
А ставил кто то вместо монхромной приборки комфорт, оптитронную на второй рестайл?
Dnepr
