Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333464 раз)
ROMNAZ
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1430 : 04 06 2019, 11:27:01 »
здравствуйте. У кого нибудь были проблемы с стеклоподъемниками при смене блока боди?
pavel11
« Ответ #1431 : 25 06 2019, 14:51:40 »
Да была проблема у iva848 у него тоже не поднимались стекла при замене бодика
Vacenzuk
« Ответ #1432 : 21 07 2019, 18:45:47 »
Нет проводки с фишкой которая подходит к блоку под бардачком....
Блок куплен Фишка куплена только без пинов. Подскажите где пины можно прикупить???
И мастера который все это установит. И тоже загораеться надпись низкий уровень масла...
Предполагаю что этого датчика у меня нет... хотелось бы схему как обойти датчик уровня масла...
ROMNAZ
« Ответ #1433 : 22 07 2019, 19:59:14 »
если нет датчика,то в пин панели приборов,который должен идти на этот датчик ,вставляете один конец провода,а другой конец подсоединяете к массе.Ошибка должна пропасть. Так снимал себе ошибку топливного фильтра.
ROMNAZ
« Ответ #1434 : 22 07 2019, 22:30:22 »
конкретней не могу ,т.к у нас все разное.И мне тоже подсказали в этой теме и точно по моей проблеме.Но суть одна
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1435 : 28 07 2019, 18:24:55 »
Прочитав предыдущие сообщения не встретил, ставил ли кто-нибудь приборную панель с цветым дисплеем вместо простой приборной панели. Есть положительные примеры?1фф1
<a href="https://youtube.com/v/h2FaFnNjMoY" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/h2FaFnNjMoY</a>
хорошо получилось, во сколько встаёт это все дело?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1436 : 29 07 2019, 00:06:09 »
приборку как повезет купить, сама замена проблем не составляет. Если что, можно ко мне подьехать, поменяю бесплатно.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1437 : 29 07 2019, 21:23:49 »
MaZaY, номер панели подскажешь?
На дизель 2010 гв
Валерий Л
    • 150
« Ответ #1438 : 29 07 2019, 21:26:42 »
Я тоже блок МТС на элеганс человекам 5 с клуба установил бесплатно
ROMNAZ
« Ответ #1439 : 31 07 2019, 20:49:50 »
Вы какую панель хотите от рестайла или до рестайла? Номеров у панелей много. Мне кажется ,что самое главное была европейская от дизеля.Остальное не так важно.
