Автор Тема: Установка оптитрона на Прадо-150  (Прочитано 333383 раз)
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
Re: Установка оптитрона на Прадо-150
« Ответ #1520 : 16 11 2022, 17:14:00 »
 :-[ Всем приветы! Долго хотел на свой 2.7  рест 2 оптитрон и вот наконец дошли  руки установить его.  Собственно информацию предоставил SERGEYKOLO с драйва2, а  я уже реализовал подключение. Приборка  от дизеля ( англичанка)  +  кнопки  управления руля с  алишки, прокинул 2 провода от разъема приборки на эти кнопки и о чудо, просмотр, управление меню прибоки работает без каких либо дополнительных блоков .  Ещё одна беда на дизелях стоят датчики уровня масла в двигателе, а в 2.7 этого датчика нет и приборка выдаёт ошибку,  но эта ошибка легко устраняется кинув 29 пин разъёма приборки на   минус. Схему подключения прилагаю , берите и пользуйтесь. Всем спасибо.
SANGEN
« Ответ #1521 : 16 11 2022, 17:19:44 »
KRYLATYI
« Ответ #1522 : 11 01 2023, 11:03:42 »
Всех приветствую господа и дамы! Может быть кто-нибудь сталкивался и сможет подсказать, проблема следующего характера: установил на прадо 150 2012г. дорестайл, дизель, комплектация люкс оптитронную приборку от рестайла, родная соответственно тоже стояла оптитрон, никаких блоков не менял. Всё работает кроме МТС и присутствует ошибка по датчикам давления в шинах, но при этом перестала функционировать система кругового обзора, сами камеры включаются, но нет изображения.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #1523 : 11 01 2023, 13:34:10 »
надо менять ишо блок драйвер свич саппорт,он за бардачком,в теме все есть
SANGEN
« Ответ #1524 : 14 01 2023, 11:44:27 »
MrAbsolut86
« Ответ #1525 : 25 01 2023, 14:18:26 »
Установил на свой prado 2.7 араб дорест, оптитрон от праворукова японца 1 рестаил ,почему при включении зажигания не горит check и иконка аккумулятора? Как исправить?
« Ответ #1526 : 25 01 2023, 16:43:13 »
Нужно прошивку приборки, дамп под ваш прадик, он просто не видит их.
Onizyka
« Ответ #1527 : 30 01 2023, 14:55:48 »
Друзья подскажите номер приборки оптирон на Prado 2016, дизель 2,8, комплектация Элеганс, бесключевой доступ. Подскажите что нужно купить.
Или есть какая то контора которая это может сделать.
guravlev
« Ответ #1528 : 01 02 2023, 18:33:29 »
Добрый вечер! Пожалуйста, кто может помочь. У меня Прадо 150 3.0 дизель, дорестайл,комфорт. Нужна схема распиновки подключения кнопки СС от блока 859А1-60020.Буду очень благодарен
zaber192
« Ответ #1529 : 01 05 2023, 19:57:34 »
Добрый вечер всем. Установил оптитрон первого поколения на прадо 150, 2011г, 2.7 бензин.
Приборка вроде как с праворукой тачки. Со слов бывшего владельца туда залита европейская прошивка. Беда в том, что после 40км/ч показания на щитке занижаются в районе 5-7км/ч по сравнению с навигатором. Можно забить конечно, но местами подбешивает. Может кто сталкивался? Готов приобрести прошивку, если есть у кого.
