Автор Тема: Горит A/T oil temp  (Прочитано 60351 раз)
VEGA
Re: Горит A/T oil temp
« Ответ #100 : 07 04 2011, 00:46:30 »
Вопрос по теме. подскажите включаю зажигание загорается лампа а\т ойл темп когда завожу она гаснет так и должно быть?
А у тебя при включении зажигания что, только эта лампочка загорается? Там же все лампочки загораются и через 1-3 сек гаснут.
А вообще уже по своему опыту могу сказать, нужно проверить масло в коробке на цвет.....видно подогрелось....
Сейчас знатоки придут, поправят меня, если что.....
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
« Ответ #101 : 07 04 2011, 09:15:27 »
Во правильно.
Джонсон не парься.
JONSON
    • PRADO 90 3,4 А.Т
« Ответ #102 : 07 04 2011, 20:14:25 »
Спасибо успокоили. а про лампочки-загораются то все только эта лампа гаснет именно когда запускаю двигатель
Серёня
« Ответ #103 : 07 04 2011, 20:21:56 »
А остальные чо не гаснут что ли? ??? :o
VEGA
« Ответ #104 : 07 04 2011, 21:36:31 »
Я уже почти специалист.....верь мне ok.....у меня уже машина заведена, а лампочка Аэр бег еще секунды 2 горит....но подушки все на месте.....думаю, что ничего страшного, самое главное, чтобы она у тебя в пути не загорелась, как у меня было, потом пришлось головку блока в ремонт везти....
Серёня
« Ответ #105 : 07 04 2011, 21:44:20 »
Оёй, специалист, при чом тут головка от блока, она загорается, кагда запасной парашут не раскрылся, вабщето....))
VEGA
« Ответ #106 : 07 04 2011, 22:39:29 »
Ага....объявился.....а я тебя тут жду....жду :o.....похвалиться хотела, терь не буду....
Я про лампочку АТ......она у меня летом по пути загорелась, после пришлось головку везти в ремонт......
А про лампочку Аэр бег я для примера написала.....не придирайся
Серёня
« Ответ #107 : 07 04 2011, 22:40:52 »
Да хвались, чо опять сломала..??))
VEGA
« Ответ #108 : 07 04 2011, 22:49:27 »
У меня целый список.....дли-и-и-инный такой......что менять.....скоро по мылу мне скинут.....поделюсь......седня была на диагностике......
Серёня
« Ответ #109 : 07 04 2011, 23:01:35 »
Давай делись, для разнообразия, а то у всех одно и тоже ламается...))
