Автор Тема: Горит A/T oil temp  (Прочитано 60352 раз)
VEGA
Re: Горит A/T oil temp
« Ответ #110 : 07 04 2011, 23:03:03 »
Здесь можно весь список огласить?
Если есть выбор между первым и вторым, выбирай второе. Если бы первое было так важно, второе не появилось бы.
Серёня
« Ответ #111 : 07 04 2011, 23:06:11 »
Не давай в "Вопросы новичка" уединимся, а то Гусар утром придёт, сердится будет, а тут лампочка должна потухнуть...))
Alex_Omsk
  • Prado-90 3.4 бензин
« Ответ #112 : 14 05 2012, 08:06:24 »
Елы-палы ... тоже загорелась вчерась A\T OIL TEMP и не заводится автомобиль  (
« Ответ #113 : 14 05 2012, 09:18:07 »
погазовал в грязи? или просто так?
По любому меняй жижу, полностью, со снятием поддона и заменой фильтра.
Там по состоянию жижи, магнитов дальше думать о состоянии коробаса.
а уровень то есть?
Чтоб завести, в паркинг переведи.
Alex_Omsk
« Ответ #114 : 14 05 2012, 10:17:02 »
да, в грязи погазовал, было. А вырубился движок прямо на ходу, уже в городе, и не заводится ни в каких режимах. Ну, понятно, что надо масло полностью менять, завтра займусь ...
armando
    • TLC 100
« Ответ #115 : 13 06 2014, 04:09:22 »
сегодня темпер +15. завел авто , не грел. сразу поехал. спустя 1-2 км. авто встало, лампа загорелась! ключ зажигания откл. потом завел, лампа погасла! проехал до дома(2км) . это и была конечная точка. Что было... перегрев?? или контакт. хмм.
« Ответ #116 : 14 06 2014, 19:43:54 »
Жижу смотри, нюхай. Результаты озвуч.
Диагностику АКПП сделай. С лампочкой машина не должна вставать.
armando
    • TLC 100
« Ответ #117 : 15 06 2014, 10:41:32 »
я говорю загорелась лампа, и авто заглохло, свет, приборы горят, завел еще раз, проехал норм. решил не тянуть, поехал дикстрон менять!! пока ехал проблем не было! сменил на 3 дикстрон, проблем нет пока!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #118 : 15 06 2014, 11:44:44 »
Всё экспериментируете с Д2 и Д3 ? Ну ну...  :)
ArtyShock
    • Prado 95, 98 г. 2,7 л дли
« Ответ #119 : 15 06 2014, 12:11:37 »
Да, фиг знает. Я когда себе жижу менял, схватил со склада в полутьме две канистры 4-литровых. Ожидалось, что Д2 будет. А когда вторую уже выливал, увидел что одна Д2, вторая Д3 :D. Понаделают одинаковых канистр, заразы...
Плюнул, решил не заморачиваться. 15 тык прошло, пока все ок.
Грязи нет, а ты в калошах.
Я найду! - сказал Алеша...
