Автор Тема: Побуксовал Перегрелась коробка ?  (Прочитано 13342 раз)
unleha
Re: Побуксовал Перегрелась коробка ?
« Ответ #30 : 13 02 2011, 09:43:00 »
ИМХО все дело в том, что многие не знают или не хотят знать мат. часть. Какие передки включать, какие она там сама блокировки включает? В снегу очень большое сопротивление движению. Была бы ручная коробка, сразу бы стало ясно, что машина на повышенной передаче в раздаточной коробке не едет. В случае с автоматом вся тяжесть ситуации ложится на гидро трансформатор, (который работает образно говоря как недовключенное сцепление, буксует то есть). Т.е. вроде как все нормально, машина едет, а на самом деле при таком режиме работы масло быстро перегревается. Поэтому целесообразно в любой засаде включать в раздаточной коробке пониженную передачу, это несложно, но здорово разгрузит коробку и ГТ. Так же следует включать блокировку межосевого диф-ла чтобы не нагружать его тоже.
kzj95
logon72
  • Дизелек
« Ответ #31 : 13 02 2011, 11:51:34 »
Согласен. + к этому Я еще в таких режимах, как в инструкции сказано, включаю ручную и на ограничение до 2-3 передачи + к этому 2ndf включаю - получается что коробка лишний раз не переключается с передачи на передачу при пробуксовке, а всегда на одной, н-р. 2ой. Вот тогда точно вероятность меньше что, что то сожжешь.
З.Ы. Следуя логике unleha, при буксовки на обычном режиме получается, что коробка "тыркается" по передачам, отсюда и все вытекающие.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #32 : 13 02 2011, 11:57:39 »
вот как бы все хором взяли и поучили матчасть шоль....
она (матчасть) тут представлена в техразделе в полном обьёме и ещё с горкой
ЗЫ: понаберут, бляць, детей в армию................. (с)  ;D
Why drink and drive if you can smoke and fly?
О.К.
  • 3.0 Престиж+ ?
  • Вот так вот
    • Прадо
« Ответ #33 : 13 02 2011, 20:42:54 »
Да не, просто я человек темный и машина у меня темная, привык как на Ниве блин,просто еще не застревал, а то сразу пришлось бы дрожащими руками искать страницу в инструкции,(ну как обычно),ничего, научимся,Всэ будэ добре
evgen2006
« Ответ #34 : 15 02 2011, 21:48:54 »
По таким дорогам частенько пробираюсь и ничего не греется и не загорается. Понижайка+блокировка межосевая и crow kontrol
CUSCO
« Ответ #35 : 15 02 2011, 21:58:57 »
Нефига себе, не разу так не забуривался и как он прёт по такому ?
CUSCO
« Ответ #36 : 15 02 2011, 22:00:34 »
Кстате это лишний раз доказывает что надо включать понижайку.
evgen2006
« Ответ #37 : 15 02 2011, 22:24:45 »
едет хорошо, встает только если газ сбросишь, когда сугробом накрывает так, что ничего не видно...
кстати резина не шипованая, yokogama geolandar
снег
  • АЦЦКИЙ АВТОЭКСПЕРТ
« Ответ #38 : 15 02 2011, 22:28:40 »
я застрял тоже в снегу буксовал на пониженной с блок.дифф не выехал сам ходил за трактором заорелся чек и ещё чёто Скинул клемму с акб всё прошло тока теперь подискиваю патруля или 105 как вторую машину а эта получается ни то ни сё и по грязи не поедешь и понтов ни каких
благими намереньями вымощена дорога в ад
CUSCO
« Ответ #39 : 15 02 2011, 22:36:06 »
А люди пишут что хорошо едет.
