Автор Тема: Ребята, помогите! ошибка в двигателе 1KD p1226  (Прочитано 22414 раз)
Карел
В баке сеточку смотрел? Фильтр топливный давно менял?
Может быть проверить сначала самое простое, прежде чем в аппаратуру лезть?
dumen23
  • не курю!
В бак не лазил (че там делать если на холодную все очень даже ГУД), фильтр был заменен неделю назад (теперь каждый день начинается со спускания воды из фильтра - а ее там нет!).
От того и пришлось диагностировать топливную аппаратуру.
А вот по поводу обратки, нужно попробовать, может че и прояснится.
dumen23
  • не курю!
Все решилось!
Выкатал весь бак топлива и залил обычной солярки (не зимней) - все проблемы снялись сами собой. Видать зимняя менее плотная и как следствие хуже распылялась в форсунках.
В любом случае - готовлюсь к замене форсунок (нужно уметь слышать первые звоночки).
Orel_Andryxa
  • Старшина
Все решилось!
Здравствуйте!
Все-таки первый твой диагноз был правильным, проблема плохой заводки мотора на горячую связана с тем что соляра нагревается и становиться менее вязкой. Летнее топливо в разы жирнее зимней солярки а значит гуще, поэтому ты думаешь что проблема ушла. На самом деле это плунжерная пара подизносилась. Я подобную проблему решил заменой плунжеров. Замена форсунок немного поможет т.к. слив в обратку будет меньше и давление будет сохраняться. ПРОВЕРЕННО!!!
Passagir292
Всем привет . Прадо 120 дизель 3л. Выскочила ошибка p1226 ошибка топливной. Машина стала тупить, глохла , думал дело в сетке в баке, тк на лягушке кнопку засасывало.Промыл, продул , не помогло. Далее стал глохнуть через каждые сто метров, кое как заводился и доехал до сервиса . Сняли форсунки, оказались мертвые , 4я вообще лила. Сняли тнвд и все это на стенд , вообщем все перебрали , поставили обратно , результат тот же, не заводится
Passagir292
Оказалось трещина в топливный рампе!!!, она не ремонтопригодна, только замена. Может кому то поможет, всем удачи
