Автор Тема: Подскажите плиз по обкатке ЛК 200 дизель??  (Прочитано 11785 раз)
PTS
Искал информацию по обкатке новой 200-ки дизель.Но нигде не смог найти. Дилеры при продаже не объяснили((
Die Hard
лей качественный дизель, следи за маслом ДВС. Лично я до 2000 км, больше 80-100 км/час на разгонял, на одной передаче лучше не пилить, периодически меняй скорость движения, но в пределах 100 км /ч. Со светофоров не рвать, резко не оттормаживаться.
 Скатайся, проведай родственников в пределах 600 км туда и обратно столько же, а лучше на подледный лов, глядишь и я присоединюсь.
Машина по первой будет тупить но в районе 10000 км. пробега появится накат и будет тебе счастье.
Для дизеля качественная ОБКАТКА-это его долголетие и жизнь в дальнейшем
Richten Sie bitte von mir an Ihre Mutter allerbeste Wuensche aus.
Shmel
  • "Aut viam inveniam, aut faciam"
Представь, что у тебя в ногах у пассажира ведро с молоком, и если оно прольется на всю жизнь вонять будет!! Вот так тихонько, бережно едь! Можешь еще чего представить, например что тёщу везёшь.
DIMONnsk777
можно и почти на холостом прикатать, вот только не все тогда обкатается... еще в СОВЕТСКОЕ время весь коммерческий транспорт обкатывался в режиме 75% загрузки... и ничего, ездили и долго ездили... просто сильно не надо выворачивать с новья, и все, постепенно увеличивайте нагрузку...
например при обкатке снегоходов/квадроциклов прямо написано не более 2/3 газа, избегать длительных высоких оборотов, НО ПОЛЕЗНО ДАВАТЬ КРАТКОВРЕМЕННУЮ ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ, это сделано (имхо конечно) для того, чтобы цилиндро-поршневая группа прикаталась "как надо"...
короче, сильно не гоняйте первую тысячу км, и будет Вам ЩАСТЬЕ!!!
Тойота-управляй мечтой. Уаз-не ссы доедет.
PTS
Звонил сегодня дилерам... Спрашивал насчет обкатки. Ответ после небольшого совещания - обкатка НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Типа обкатка - это пережиток прошлого, а сейчас новое поколение двигателей, высокотехнологичные. Я бы даже сказал - инновационные двигатели ТОЙОТА наверное  ;D Спасибо всем - к рекомендациям прислушался.
Роман76
ПО ОБКАТКЕ, СПОКОЙНО, БЕЗ РЫВКОВ, И СТАРАНИЯ БЫТЬ ПЕРВЫМ:)
Если в публичном доме упала выручка - бессмысленно переставлять кровати....
PTS
Спасибо всем)) Обкатал - сегодня пробег 1500 км.
Die Hard
Как успехи? Как ход машины?
PKW
Первое время надо ездить "без фанатизма", т.е. чтобы не на повышенных оборотах двигателя (свыше 3000).
Veni, vidi, vici..... Potius sero quam nunquam
23 РЕГИОН
  • Мой мир заботится обо мне)
у меня раскатался только после 25 тыс. км.
