Автор Тема: Меняем магнитолу  (Прочитано 161244 раз)
Agent69
Re: Меняем магнитолу
« Ответ #280 : 24 12 2009, 16:11:23 »
Ребята я окончательно запутался что ставить из ГУ ?? Хочу что бы было заподлицо, т.е. как штатная? Но так и не понял какую из этих китайских поделок брать ??
« Ответ #281 : 24 12 2009, 17:35:34 »
Подскажите, на Фантоме при - 10 и ниже сбрасываются все настройки.
Там есть батарейка какая то? Или пробл в чем то другом.
Спасибо
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #282 : 26 12 2009, 18:40:36 »
Спасибо
Батарейки нет. Проблема в напряжении аккумулятора при низких температурах. Точнее Фантом, при приблизительно 11,6-11,8, забывает почти все.
Gen
    • Дазз аутоу 3.0 TDI
« Ответ #283 : 26 12 2009, 19:13:13 »
MadCap твою магнитолу похоже только на Украине продают.
MadCap
  • таке життя :)
« Ответ #284 : 29 12 2009, 01:09:59 »
может и так, я не знаю, но встала тютя в тютю
и камеру того ж производителя воткнул в штатное место подсветки заднего номера, она даж и со светодиодиком
и парковочные линии есть, но только до 50 см удаления от бампера, углы видно оба
Why drink and drive if you can smoke and fly?
ген
  • Старшина
« Ответ #285 : 29 12 2009, 20:23:02 »
MadCap  можно поподробней что за оно ,  как работает, есть ли косяки .  Контора вроде Тайвань  и внутринности  не самоделка .
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #286 : 10 01 2010, 09:16:47 »
Народ, подскажите плиз. купил се 2-din пионеровский, поставил. Все работает, ток када видео включаешь высвечивается сообщение мол во время езды просмотр видео не разрешен. Проблема я думю в том, что провод, который над к стояночному тормозу крепить, я не прикрепил. к чему мне этот провод законтачить, чтоб в пути видео работало, я т смареть не буду, а вот рат или девушка думаю посмотрят
Котеич
« Ответ #287 : 10 01 2010, 09:25:40 »
правильно, в этом проводе дело. зацепи его к массе (то бишь на - )
NamPorter
  • Костя
    • Прадо 90
« Ответ #288 : 10 01 2010, 14:46:04 »
к массе, то есть к кузову?
D
« Ответ #289 : 10 01 2010, 17:49:30 »
Надо сказать, что на Фантомах свет клином не сошёлся :)
представляю своё ГУ DVB-T Yurson M-8832
Если установишь Навител и поделишься как - с меня хороший коньяк.
