Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1660508 раз)
Re: Вопросы новичка.
« Ответ #1000 : 30 12 2010, 16:21:23 »
У меня бензиновый. иё просто нет
 у левой коленки есть углубление. Там либо заглушка стоит и разговор беспредметен. А вот если там не заглушка, а что то есть, то можно поэксперементировать.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1001 : 30 12 2010, 16:24:41 »
есть такая кнопочка на дизеле.включает виско муфту и поднимает обороты.
Cartman
  • Prado продан, пока Lexus RX-300 2nd generation
« Ответ #1002 : 30 12 2010, 16:36:18 »
Кнопка повышения холостых оборотов называется IDLE UP! На холостых у меня прогревается чуть выше первой черты на температурном датчике, но воздух уже идёт довольно тёплый!
  TOYOTA LAND CRUISER PRADO - ПРЕВОСХОДСТВО ОЧЕВИДНО
Cartman
« Ответ #1003 : 30 12 2010, 16:40:04 »
З.Ы. Совет дизелистам, меняйте свечи по сезону(сам буду менять теперь перед каждой зимой)!!! Двигатель стоит дороже!!!!
Гы! А там чо? Свечи есть? Как по сезону?
Свечи накаливания! Менять советую перед каждой зимой, ну в крайнем случае через две, потому как имеет место быть отгорание нагревательного элемента свечи, думаю не надо говорить куда попадает отгоревший кусок и что после этог будет!!! Так было у меня!!!
GDamon
  • Стихоплет
  • Старший Сержант
« Ответ #1004 : 30 12 2010, 16:41:04 »
У меня справа есть кнопа какая-то. На ней есть надписи?
Сочиняем песни для души
GDamon
  • Стихоплет
  • Старший Сержант
« Ответ #1005 : 30 12 2010, 16:42:16 »
Ну эти свечи мне вроде поменяли, когда я ее брал. :)
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #1006 : 30 12 2010, 16:45:11 »
Тебе же картман написал - idle up
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
GDamon
  • Стихоплет
  • Старший Сержант
« Ответ #1007 : 30 12 2010, 16:46:52 »
Прошу, прощеница. Не заметил то сообщение, пока читал про подвеску... Мдя... Менять пружины видимо придется.
« Ответ #1008 : 30 12 2010, 16:49:22 »
Ну, ты сильно не расстраивайся, это вроде как из разряда расходников.
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #1009 : 31 12 2010, 07:47:16 »
Еще вопрос по БДЗ. Если клапан регулировки ХХ неисправен, загорится ли чек? Никто не регулировал его? Там с другой стороны от контактов есть два винта под ним пружина и ее можно поворачивать немного. С Наступающим Новым Годом!!!
