Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669553 раз)
« Ответ #10100 : 16 03 2016, 21:46:33 »
голову сдергивай да смотри , в турбине некуда там течь, там рубашка над подшипником только, у меня трубка резиновая текла на турбине, так видно не было пока снизу розовые подтеки на турбине не увидел
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10101 : 16 03 2016, 22:30:45 »
Костя так через турбину ни в цилиндр, ни в выхлоп жидкость не попадёт? А то мне говорят - раз водяное охлаждение турбины , то может....
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #10102 : 16 03 2016, 22:35:05 »
да трубку с расширительного в стакан с водой, и все видно станет
проверил и так и сяк - нету бульбушек....
А через турбину же тоже может уходить охлаждайка?
ну если уровни не растут, то ищи утечку,  на радиаторе резина, резина на турбине, обратная трубка, крепится в районе масляного фильтра и за двигателем огибает, и фланцевая трубка у термостата на турбину
Да блин с утечек начинал поиски - нет!
Сегодня или показалось (ещё покажет)или не большой гидро удар произошёл при запуске(вот так у меня с тем мотором было- с головой)т.е. в цилиндр вода поступила(на заглушеном ), если оно так. Но тогда на ходу антифриз не уходил.......
Вот и вопрос - как если в котёл поступает ? На ходу должно выдавливать жидкость!!!!(помпа не как не передавит компрессию) А её утягивает куда то???????
Так что Вы специалисты молчите?
Итог таков; бульбушек нет! В масле нет жидкости! На заглушеном поступает в котёл жидкость!(повторился гидроудар при запуске)! Но и на ходу уходит охлаждайка!!!!!!
Так может это турбина всё таки?????
ГБЦ,у меня в четвертый горшок так наливало ОЖ.
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
« Ответ #10103 : 16 03 2016, 22:45:00 »
в масло бы попадало , там подшипник скольжения как раз
вот трубки, они как раз на рубашку охлаждения подшипника идут
одна из них и потекла , снизу только видно было
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10104 : 16 03 2016, 23:01:19 »
Понял, спасибо icon_friends Значит ГБЦ таки аминькнулась :o
« Ответ #10105 : 16 03 2016, 23:03:54 »
может и прокладка , все равно не сняв не поймешь
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10106 : 16 03 2016, 23:09:31 »
Было бы не плохо если бы прокладка :) Но первый раз была голова >:( Да и про КЗ начитался про бошку проблемную - вот и готовлюсь к худшему...
« Ответ #10107 : 16 03 2016, 23:19:24 »
все проблемы с головой от льющих форсунок
ART SSS
« Ответ #10108 : 17 03 2016, 09:36:41 »
+1.Согласен.
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #10109 : 17 03 2016, 16:22:10 »
А я в Крым приехал. Поменял радиатор, пыльник на гранате, смазку на трипоиде и поперся.
А да, поставил сепар по рецепту Костиному еще.
Токма Гур зажужал конкретно, хотя уровень всегда в норме был. Попробую жижу сменить а там видно будет.
