Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669352 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10190 : 29 03 2016, 08:52:05 »
подскажите пож....есть мнение что с проводкой не то что то...стопов не хватает как бы...горит только центральный и на бампере...так и должно быть ?? как бы маловато для такой большой попы....в пробке получается сзадистоящий видит только центральный стопак...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #10191 : 29 03 2016, 09:19:47 »
На европейца там стоят заглушки
« Ответ #10192 : 29 03 2016, 09:23:02 »
Ростовчанин, может поможет
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5850.0
фотку твою пока не вижу. местные глюки.
Илья И.В.
    • ТЛК KZ-TE .
« Ответ #10193 : 29 03 2016, 09:23:19 »
У меня стопы и габариты в фанарях(светодиодные стоят), а в бампере габариты и противотуманные габариты
Лучший отечественный автомобиль - это ТОЙОТА :)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10194 : 29 03 2016, 09:37:02 »
Как масляный поддон снять?
Я для этого передний редуктор снимал.
Сильно геморно?
Кому как... Кто-то и движок ручками без проблем перебирает и не заморачиваются  ;D
marix77
« Ответ #10195 : 29 03 2016, 09:39:33 »
У всех так. Но в разьеме задних фонарей обычно в фишке сигнал на стоп есть, так что ставь лампы туда и подсоединяй проводку, будет тебе счастье.
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10196 : 29 03 2016, 10:10:15 »
в штатных как у меня? или есть смысл заморочиться со светодиодными....рубля за 4 можно взять пару в принципе если поискать....вопрос то не в том ....а есть ли там вообще проводка и на какую секцию ставить лампу (верх или низ к габбариту)...верх то моргает как поворотник вместе с допом (!!!!) который в бампере...
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10197 : 29 03 2016, 10:47:32 »
в моем случае напрашивается вариант - поменять местами проводку на стопаках и габбаритах в баммпере...ну не так оно все как то
Мишель
    • TLC100 1HD-FTE
« Ответ #10198 : 29 03 2016, 11:16:43 »
Сильно геморно?
У меня ручки нормальные.  ^-^ Пытаюсь оценить трудозатраты (поскольку пока нет опыта по Прадику) по замене поддона "всего" лишь из-за того, что при смене масла обнаружил, что сливная пробка на герметике и резьбы в "дырдочке" поддона уже нет...  :-[ Но есть почти новый поддон.  ok
marix77
« Ответ #10199 : 29 03 2016, 11:28:31 »
Сильно геморно?
При последней замене масла с подобной проблемой столкнулся, мокреет в районе датчика уровня масла и чуть из под прокладки с угла. Посмотрел, плюнул пока. Отложу до тепла... Вроде ничего страшного нет, если все болты открутятся, на пол дня работы. Но при возрасте наших машин, болты редко безболезненно откручиваются, начинает всякая шляпа вылезать  ;D, а без машины остаться пока не могу. Замазал сверху герметиком и буду ждать сдедующую замену, литрушку масла в багажник бросил.  ;)
