Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669329 раз)
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10200 : 29 03 2016, 11:31:32 »
в моем случае напрашивается вариант - поменять местами проводку на стопаках и габбаритах в баммпере...ну не так оно все как то
Я там стоп сделал (где у тебя поворот) Кстати, поворот у тебя там уже колхозный, скорее всего. А в нижней части фонаря - задняя противотуманка (слева, справа пусто).
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10201 : 29 03 2016, 11:39:19 »
фонари такие же?
я тоже думаю перенести туда стопак, там чтото уже горит (поворотник) т.е. надо просто поменять провод..кинуть туда сигнал с бампера или с центрального стопа...или не спешить и светиодиодные купить....
тойота молодцы...11 видов задних штатных фонарей для 90 серии в зависимости от стран назначения ....я в аухе..
« Ответ #10202 : 29 03 2016, 11:41:01 »
Есть идея брать светодиодные, бери.
После этого правильно их расключи и всё.
Sancho1985
  • Prado 90, 3.4 5VZFE, 97г.в
« Ответ #10203 : 29 03 2016, 11:46:38 »
Ростовчанин,
у меня так переделано + покупал светодиодную лампу понял, что хрень (нормально подходят только для передних габаритов):
«Я знаю, что ничего не знаю, но многие не знают и этого» - Сократ
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10204 : 29 03 2016, 11:50:34 »
спасибо!
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #10205 : 29 03 2016, 17:55:38 »
Ростовчанин,
У меня полностью стопы диодные,на габариты тише горят,на стоп ЯРКО
Практика — критерий истины.
Sancho1985
« Ответ #10206 : 29 03 2016, 18:35:40 »
sergio L,
Целиком фара или лампочки? Фото можно?
« Ответ #10207 : 29 03 2016, 18:58:38 »
на япах стоп и габарит в одном флаконе, в бампере катофоты
« Ответ #10208 : 29 03 2016, 19:04:05 »
Эт в арапах все прально стоит. На светодиодах не бери, они тока на картинке красивые. Бери под лампы безцокольные, низ красный, верх прозрачный, оранжевая лампа на поворотник.
sergio L
« Ответ #10209 : 29 03 2016, 19:17:17 »
