Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669307 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10220 : 30 03 2016, 08:33:01 »
осталось в спойлер восстановить стопак
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10221 : 30 03 2016, 08:36:11 »
что ярче светит светодиодные или хрусталь? разница в цене 500 р...
светодиоды я так понимаю надо проводку копать всеравно- на прошлом авто ставил - ниче не совпало)) даже цоколя)
« Ответ #10222 : 30 03 2016, 08:41:02 »
Проводка должна совпасть.
По светодиодам есть жалобы, что горят они.
Лампочку проще заменить.
« Ответ #10223 : 30 03 2016, 08:52:16 »
Проводка не совсем, но совпадает. Жгутик выходящий наружу со старых фонарей снимал.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #10224 : 30 03 2016, 10:54:17 »
Парни, можно? я только спросить))
не горит плафон в багажнике, проверил - нет на него сигнала плюсового при открытой двери.
похоже где то обрыв,
откуда взять плюс и притаранить его на плафон, чтобы при открытии фонарик горел  :-[, сейчас горит только в салоне
в электро не особо силен, но быстро учусь))
« Ответ #10225 : 30 03 2016, 11:23:12 »
При открытии двери "приходит масса"
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10226 : 30 03 2016, 11:42:20 »
значит хрусталь...на прошлых диодных не устраивал заднего хода свет тоже...
Idol
« Ответ #10227 : 30 03 2016, 11:45:36 »
Саш, спасибо,
а не доскажешь куда смотреть и откуда начать искать косяк, плафон при открытой двери как то звонится? тыкал измерялкой по аналогии с салонным фонарем - багажник молчит наглухо
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10228 : 30 03 2016, 11:49:22 »
у всех передний плафон не горит при откр.двери? водительский....как то бесит этот косяк...на трейле было все мягонько с затуханием...тут хоть бы просто горел....нет - темень)
« Ответ #10229 : 30 03 2016, 11:54:10 »
Ростовчанин, передний от дверей не зависит.
Idol, не включается только задний плафон?
Средний включается?
Не включается при открытии только задней двери? При открытии любой другой включается?
