Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669279 раз)
Ростовчанин
  • "..военный -это не профессия,это половая ориентация.." с "ДМБ"
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10260 : 03 04 2016, 10:04:40 »
шумку клеил тоже в районе замка надорвал этот картон обшивки  ...на клипсе как раз....пока забил
АС
« Ответ #10261 : 07 04 2016, 01:59:03 »
подскажите пожалуйста где можно посмотреть на форуме замена сальника привода в редукторе, заранее спасибо
« Ответ #10262 : 07 04 2016, 08:13:41 »
Если только в этой теме, что есть. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=32236.0 псмотри.
АС
« Ответ #10263 : 07 04 2016, 11:08:41 »
Спасибо полистаю
« Ответ #10264 : 07 04 2016, 12:03:50 »
была где то тема, если на словах, то открутить шаровую (4 болта), выбить привод из редуктора, выдернуть сальник, поставить новый, собрать в обратной последовательности, проверить уровень масла.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10265 : 07 04 2016, 12:05:38 »
Стопорное кольцо лучше прикупить заранее. При выбивании привода родное может срезать...
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #10266 : 07 04 2016, 23:33:39 »
по ходовой вопрос новичка.
менял колеса сегодня, обратил внимание, что на домкрате при подвешенном правом переднем колесе имеется люфт колеса в горизонтальной плоскости, примерно пару градусов.
в вертикальной плоскости нет. и на другом колесе нет.
какие могут быть варианты люфта? устраняется каким нибудь подтягиванием гаек?
Количество посадок равно количеству взлётов
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10267 : 07 04 2016, 23:35:26 »
Вопрос - заметил звук идущий из под авто при ситуации : руль вправо (именно вправо) до конца вывернут(знаю что низя ГУР мучать, но надо было развернуться на маленьком пятаке)-даеш чутка газу и слышно рокот...просто в повороте когда руль не до упора пофигу газ в пол или нежно- звуков нет....неужто граната? хотя звук не металл...скорее как колесо по пластику цепляет...но на защите арок следов  не видно(думал может трет колесо гдето)...помню так на тазах гранаты проверяли -руль до упора и газу но там и звук был иной....хелп ми плЫз
« Ответ #10268 : 08 04 2016, 06:11:23 »
Наконечник рулевой либо шар под пыльником, гаек нет.))
Ростовчанин
    • Крым наш!слава В
« Ответ #10269 : 08 04 2016, 09:58:52 »
по моему вопросу никто не в курсе?
