Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669231 раз)
« Ответ #10270 : 08 04 2016, 10:00:57 »
может и шрус , там может много чего быть
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10271 : 08 04 2016, 10:32:53 »
по моему вопросу никто не в курсе?
Езди, не парься... Хороший стук наружу вылезет  ;D
А с хрустящей гранатой можно далеко уехать...
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #10272 : 08 04 2016, 12:26:51 »
Если пыльник порван, далеко не уедешь.
 Про Камчатку
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
« Ответ #10273 : 08 04 2016, 14:47:44 »
пна домкрате при подвешенном правом переднем колесе имеется люфт колеса в горизонтальной плоскости, примерно пару градусов.
в вертикальной плоскости нет
приговорили рулевые тяги, будем менять.
заодно нашли течь антифриза!!!!!!!!!!!!!!!
из трубки на печку по низу фюзеляжа, в месте соединения гибкой части с трубкой.
Количество посадок равно количеству взлётов
marix77
« Ответ #10274 : 08 04 2016, 15:03:13 »
Думаешь, и такие вещи клубням объяснять надо?  ;D
тогда 2х2=4  8)
« Ответ #10275 : 08 04 2016, 16:02:58 »
тогда 2х2=4  8)
Ростовчанину надо. Судя по тому колличеству вопросов, которые он задал. )))
Да и бывает, что внешне не видно, а грязь попадает.
 Про Камчатку
« Ответ #10276 : 08 04 2016, 20:15:56 »
До конца вывернутый руль дает жужжание перепускного клапана, но рокот,- это грохот пушек за холмом))
danilacrimea
  • Crimea-KRD
« Ответ #10277 : 09 04 2016, 13:06:08 »
подскажите плз как снять блок фару переднюю с поворотником и габаритом? есть ли шанс подлесть к лампочкам не снимая аккум?
« Ответ #10278 : 09 04 2016, 13:10:17 »
сверху открутить винт.
нет шанса
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #10279 : 09 04 2016, 13:18:15 »
Лампу поменять,ни чего снимать не надо,загляни ,там фишка на лампу,сдерни и снимай резинку,зажим и вот она лампа.Поворотник -сверху саморез,и вытаскивай на здоровье,там на штифту.Там хоть левую хоть правую фару  доступ норм.
