Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1669076 раз)
АС
« Ответ #10320 : 20 04 2016, 15:02:06 »
Подскажите пожалуйста, собираюсь поменять сальник редуктора переднего привода, там нужно откручивать гайку на ступице, и ни где не могу найти на сколько там головка нужна. Кто подскажет
Не надо. Нижнюю шаровую выбъешь, стойку снимешь, и вместе со ступицей привод  вытащишь.
Тьфу. Сначала стойку, линку, потом шаровую.
Но все же, если когда ни будь придется откручивать (шрус или пыльник сменить) какой размер гайки?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #10321 : 20 04 2016, 15:06:48 »
Надо мерить, на память не помню. 30-32 наверное
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #10322 : 20 04 2016, 15:15:10 »
Ни разу не заморачивался. Сосед как-то что-то делал. Помню, что со штатного набора на 32 маленькая была. Толи на 36, толи на 41 нужна была.
А внешний пыльник можно и через  привод поменять, не вытаскивая его из ступицы.
 Про Камчатку
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #10323 : 20 04 2016, 15:51:00 »
Гайка ступицы на 35. Головкой на 36 тож норм о крутится.
А привод вытаскивать - 4 болта крепления шаровой открутить, выколоткой трипоид из корпуса моста выбить и ступицу с поворотным кулаком и со всей скалкой вытащить чуть наружу и скалку в сторону завести. Пусть лежит. Ковыряйся с сальником. Потом в обратном порядке и болты крепления шаровой на фиксатор резьбы посадить.
« Ответ #10324 : 20 04 2016, 15:55:37 »
35 там, но такой головки нет, так что на 36 спокойно откручивается
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #10325 : 20 04 2016, 17:51:10 »
Как так нет головки на 35,я купил.есть такая в инструментах.Правда не пользовал.Могу фото скинуть.
« Ответ #10326 : 20 04 2016, 18:01:44 »
в магазинах нет , специально если только заказывать, да и 36 нормально откручивает
АС
  • andersen
    • PRADO 95
« Ответ #10327 : 21 04 2016, 01:42:42 »
Всем огромное спасибо как справлюсь, сброшу отчет (с фото)
танки грязи не боятся
sadpanda
  • '01 RZJ95W
« Ответ #10328 : 21 04 2016, 04:53:59 »
У меня в расширительном бачке НАД уровнем охлаждайки на стенках скапливается непонятная порошкообразная субстанция, то ли ржа, то ли грязь, то ли что-то еще (фото). Охлаждайка Sakura красная, не разбавленная, нигде не бежит. Стоит беспокоиться?  Есть ли какая-то процедура на СТО по промывке каналов системы охлаждения, радиатора и т.п.? Еще хотел промыть собственно сам бачок, но не смог найти точку крепления, такое ощущение что он откуда-то снизу закреплен, но никаких болтов или клипс не нащупывается. Как его снять?
Еще пора менять масло и жидкость АКПП, встал вопрос. Менял посезонно, интервалами по 6 месяцев в таком порядке: Eneos 5W-40 (зима), Shell HX7 10W-30 (лето), Shell HX7 5W-30 (зима). Замену делаю на СТО. Пробег на одной замене 5000-7000км. Обратил внимание, что Шелл очень быстро темнеет. Энос первые 3000км почти не меняется в цвете. Вот гадаю с чем это связано, Шелл лучше моет или просто быстрее вырабатывается? Что лить-то?  :)
Жидкость в АКПП менял на KIXX DX-III, нареканий нет, замену делал 19 тысяч назад. Сейчас вроде как пора делать очередную замену. Можно обойтись заменой слил-залил? Знаю что там меньше половины жидкости выйдет. В прошлый раз менял полностью, вытеснением (прокачкой на "почке").
« Ответ #10329 : 21 04 2016, 08:20:18 »
Что значит не разбавленная? Концентрат?
Концентрат не держит низкую температуру. Его обязательно разбавлять надо. И думаю образование субстанции прекратится.
По движку и АКПП не парься. Разные масла по разному работают. Только в АКПП замена на 20 тык, рановато. Ещё столько же можно в лёгкую катать.
