Автор Тема: Вопросы новичка. Prado 90.  (Прочитано 1668971 раз)
« Ответ #10400 : 05 05 2016, 13:30:18 »
просто выкручивать, а то коксом обрастают, да и греть меньше начинают.
я уже 7 лет и до меня 5 в России знакомый на нем ездил стоят родные, как написано в умной книге если работают то лучше не откручивать, а то если отломаются придется головку разбирать
а если не работают ? )) всеравно откручивать, так лучше раз в год проверять, чем потом думать, обломается или нет
только вы ему скажите чтобы долго не накаливал, а-то попадет на свечи)). там их проверить секундное замыкание, больше продержишь пыхнут и усе, иди покупай новые. + при правильной работе дизеля нагар этот может годами расти, ибо это свечи накала, а не бензиновые свечи. они не обрастут а закиснут и если сильно усердствовать при выкручивании, то сердечники могут-еще раз МОГУТ но не факт что обломаются.при среднем пробеге в 30ткм я проверял раз в 2.5-3 года. также не рекомендуется повторный нагрев свечей(т.е. накалились потухли и тут же сразу накаливаешь, могут и не выдержать). А так что KZ что KD не оч капризные))) ну так мысли вслух
ничего им не будет, они по полторы минуты на холодном греют, лампочка на приборке это профонация
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #10401 : 05 05 2016, 15:12:22 »
Наши свечи теристорные. С повышением температуры падает напряжение. Грубо говоря, саморегулирующие. И им пофиг включил-выключил-включил. Они не перегреются. В мороз надо, просто, подольше подержать ключ перед стартом, чтобы форкамера прогрелась. Например секунд 20-30. Они работают от момента включения 120 сек. Даже, когда двигатель уже работает.
Я в морозы, обычно, жду пока АБС  оттестируется характерным звуком "ггррр". Потом завожу. По времени секун 8-10. Но и морозы у нас несильные. По утрам, обычно, - 16-20 самые сильные. А так-то  -10-12 в основном.
 Про Камчатку
muzas
« Ответ #10402 : 05 05 2016, 17:25:56 »
Добрый день
Кто может сталкивался с такой проблемой время от времени под рулем щелкает реле, щелкает чаще чем звук поворотника. когда включаешь поворотник, то звук прекращается и только звук самого поворотника, как только выключаешь, звук снова возникает. Сам звук как внезапно появляется так и внезапно пропадает.
1. может быть не исправным само реле?
2. Нормально ли если во время включенного поворотника стрелка датчика напряжения немного "плавает"
P/S читал в гугле кто-что пишет про эти реле ( но большинство склоняются к потерянной массе на фарах задних), но проблема частая), правда не на Прадо...
Прадо 78. год выпуска 1995
лампочки все целые
Что мешает залезть туда где щелчок слышен?там уже увидишь что щелкает,может там новая жизнь на контактах образовалась,лезь смотри.
Для стрелки зарядки, на холостых оборотах нормально плавать на вкл поворотников.
щелкает само реле), пробовал заменить само реле. проблема осталась....
sergio L
  • на правильном пути)))
    • прадо-95 5vz, гбо brc
« Ответ #10403 : 05 05 2016, 19:06:56 »
Добрый день
лампочки все целые
смотри на что реле это идет и там ищи
дык ты в 70 видео выложил,это может и само реле и контакты как на реле так и в блоке предохранителей.смотри контакты все.новое реле не означает что оно новое,возьми проверенное реле(с рабочей машины) и кнопку аварийки посмотри.где то контакт отсутствует
Практика — критерий истины.
« Ответ #10404 : 05 05 2016, 20:34:36 »
Релюха сама собой щелкать не может) Не в ней дело) Кста, когда щелкает, лампы "загорают"?))
Nikolay2007
« Ответ #10405 : 05 05 2016, 23:10:18 »
Ребят, подскажите,для регулировки  развала-схождения нужно покупать 4 болта,  4 втулки и 4 шайбы? Чето Прайс в пять тысяч вырисовывается...
badzai
  • Кирилл
    • TLC95 1KZ 97г.в. пруль
« Ответ #10406 : 05 05 2016, 23:44:41 »
Можешь предварительно, сам на яме стронуть эти болты. Если стронул с места, то и не понадобится ничего.
Только крутнуть сам болт нужно, а не гайку с эксцентриком.
У меня например, больший гемор заняло откручивание-регулировка рулевых тяг.
muzas
« Ответ #10407 : 06 05 2016, 07:06:01 »
когда быстро щелкает ничего не загорает,
когда же вкл поворотник реле щелкает в штатном режиме и лампы тоже загораются
АС
  • andersen
    • PRADO 95
« Ответ #10408 : 06 05 2016, 09:24:40 »
Подскажите хочу поменять передние аморы, в прошлом году поставил LYNXauto(говно полное машина плавает) сейчас хочу поменять, кто подскажет где посмотреть или какие лучше поставить в соотношении Цена/качество, а то оригинал дороговато
танки грязи не боятся
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #10409 : 06 05 2016, 11:11:37 »
есть тема про лифт, там много отзывов всяких...
